工作
冷冻机故障
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2012-08-08 12:27
我这里有个中央空调跳冷冻机高压保护故障,是什么意思?、急。。。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2012-08-08 12:44
检查下散热然后复位高压保护开关就好了
下载积分:+1(pengxiaowu12) 感谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5246 个
7470 点
159806 分
在线时间: 3195(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-08-08 13:04
最好找修空调的专业人士排查。
一般是冷媒灌入量不对,或如楼上所讲散热片太脏散热效果差。
最可怕的是内部脏堵、冰堵。
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的
发表于: 2012-08-08 13:07
看看散热器的电风扇转不,或者转速慢了。
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2012-08-08 14:11
电路或者制冷系统都会造成,电路上散热不良,风扇坏都可能造成该故障
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
283 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
发表于: 2012-08-08 16:29
高压报警,一般都是压缩机冷媒介压力过高,所致。通常是散热不好,如果有高低压表,可以看一下
众人拾柴火焰高 13791826912------
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2012-08-08 22:42
冰水主机可能过载或堵了
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-08-08 22:48
如果是水冷却的,买瓶除垢剂清理下管道吧。
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
343 个
4887 点
18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2012-08-09 09:31
检查冷媒压力,风冷机检查翅片脏堵,散热风扇运转情况;水冷机检查水流量,冷却水温,管道和换热器是否脏堵,结构。临时在设定里限制电流90%
健康报
书到用时方恨少
230 个
359 点
2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
发表于: 2012-08-10 08:18
一般情况运行起来放一些制冷剂 使其达到规定值即可别忘了提前接压力表噢 如果内堵可以在那里看到结霜 俺修过空调嘿嘿 你试一下
pengxiaowu12
随便逛逛
291 个
1455 点
6791 分
在线时间: 86(小时)
查看pengxiaowu12的
发表于: 2012-08-21 07:44
谢谢大家 是是内部脏堵、冰堵的。
冷冻机故障
