  • Pages: 2/2     Go
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-07-21 21:42
引用第11楼长丰实业于2012-07-20 21:29发表的  :
牛B人啊   输入220的变频器输出可以设定380
这本身就是很多变频器都可以做到的!不要大惊小怪的!
QQ32135553
lxwjtao
发帖数量: 8 个
工控威望: 98 点
下载积分: 976 分
在线时间: 16(小时)
查看lxwjtao的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-07-21 22:14
380的电流1.5千瓦是3.6安,换成220要达到1.5千瓦电流应接近6安,这个电流你的电机受的了吗?
tanshuozhe
精华主题: 2 篇
发帖数量: 243 个
工控威望: 418 点
下载积分: 1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-07-22 18:44
单相220V输入,如果不做升压处理,输出是不可能达到三相380V的。AC-DC-AC方式的变频器,输出电压同输入电压关系很大,一般输出电压不可能大于输入电压(有升压的除外),说没有关系的,根本就是外行!误导新人!
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
lty504351
发帖数量: 259 个
工控威望: 1193 点
下载积分: 18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-07-24 15:57
380v星形接法的的电机,线圈实际电压就是220v,所以必须将电机改成角型连接,否则电压达不到,当然转矩也就不够了
干到老,学到老
燕蜂
发帖数量: 39 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2331 分
在线时间: 16(小时)
查看燕蜂的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-07-24 20:44
变频器的功率应该比电动机功率大一个号子!否则满功率时电机的扭矩会小很多!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-07-24 21:24
楼主的意思是Y型380V的电机一台,现有一个变频器 单相输入220V的,输出也就是三相220V,要把电机原来Y型改为三角接法才行。这是最基本的了。如果说没力矩,可能是楼主参数设置方面没设置好。
zspwc
为学习而学习
发帖数量: 51 个
工控威望: 196 点
下载积分: 833 分
在线时间: 8(小时)
查看zspwc的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-07-25 09:34
真的高人很多
美芝sun
尽力做到更好
发帖数量: 197 个
工控威望: 367 点
下载积分: 12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-07-25 09:57
实践郑,证明真理,楼主就按以上前辈的意见都试试吧。做设备的试试也是好事,说不定有意外的收获
ziji2009
发帖数量: 177 个
工控威望: 293 点
下载积分: 24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-07-25 11:48
多试试看,有收获的
qingdaochy
发帖数量: 89 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1735 分
在线时间: 160(小时)
查看qingdaochy的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-07-26 12:25
输出可改380的变频器,输入是单相和三相都可以的变频器,单相输入的不可能输出380。
  • Pages: 2/2     Go
