老鱼
发帖数量: 34 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1528 分
在线时间: 109(小时)
查看老鱼的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-16 19:02
各位师傅请大家指点指点我下!3
    我公司有一台设备更具客户要求输入为两相220V的电源的于是我就买了一台200V单相输入200V三相输出的变频器来控制电机 电机是星型接法输入为380V
于是我把它改为三角型接法 变频器与电机的功率是匹配的 在运行的时候发现有下面的问题:
   1、电机的力矩好像变小了 我用电机带油泵 变频器启动时压力始终不上去(直接接380v 电压 星型连接 压力能上去 )
      2、我后来把变频器换大一级 把频率改为30HZ是 压力能上去 用和电机功率相等的变频器却不行
   3、按上述的现象 我公司还有一台出口设备输入为三相220v 我也是加变频器 是不是也要超额匹配 或者更换大电机
求师傅帮我解惑!谢谢!!!
老鱼
发帖数量: 34 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1528 分
在线时间: 109(小时)
查看老鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-16 21:23
我是把它改成三角形的 可是感觉1.5KW配1.5KW 力矩就不够了!
liulungao
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-16 22:44
你把变频器的频率加  60HZ   看一下油压上升没?    你还要把电机 改成:三角形接法。     不改电机接法,还一种是把变频器输出电压 设置380V  就好了。
老鱼
发帖数量: 34 个
工控威望: 314 点
下载积分: 1528 分
在线时间: 109(小时)
查看老鱼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-16 22:52
改到60HZ油压上不去的,问了一位老师他说可能我的变频器有电流限幅功能,可能改电流限制相关参数,我明天去改改试试!
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
发帖数量: 117 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-17 20:59
单相输入,三相220是对的,电机改三角必须的,不过变频器的功率最起码要比电机大一个档
cgl0215
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 560 分
在线时间: 3(小时)
查看cgl0215的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-20 01:13
3楼  发表于: 4天前
只看该作者 | 小 中 大 你把变频器的频率加  60HZ   看一下油压上升没?    你还要把电机 改成:三角形接法。     不改电机接法,还一种是把变频器输出电压 设置380V  就好了。----------------变频器设置输出380?
静芳
发帖数量: 949 个
工控威望: 3028 点
下载积分: 3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-20 08:28
引用第6楼cgl0215于2012-07-20 01:13发表的  :
3楼  发表于: 4天前
设置不了,不过有些变频器可以220入380出
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-20 09:08
一个不想最多说的问题。
你为什么要改电机接法?
1)首先单相变频器是为了满足在没有三相电源的场所(我的理解,设备系统供电只有单相)而需要驱动三相电机而设置的。不然就直接采用三相输入变频器,变频器大家都知道是ac--dc--ac的过程,实际上单相变频器就是利用了这个特性,考虑到大功率整流模块及电源滤波的容量,所以一般在7.5kw以下功率。
2)基于上述原理,单相变频器输出实际上已经与输入无大关联。所以电机你就按电机铭牌上面要求连接。
与上述无关的问题还有“npn”、“pnp”、“源型”、“漏型”,我总感觉大家一直在讨论,实际上这个问题就是你以什么为主的问题,以plc模块侧还是传感器侧。
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 698 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-20 13:34
我觉得楼上说的可以试下,前面说的都没什么意义。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2547 分
在线时间: 363(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-20 13:45
使用单相变频器电机必须改为三角形接法,要不然没力。根据电机功率配一样大小的变频器完全可以,请检查参数是否正确,力矩设定大一点看看,换一个一样的变频器试试。
自学
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-20 21:29
引用第3楼liulungao于2012-07-16 22:44发表的  :
牛B人啊   输入220的变频器输出可以设定380
下大雨
发帖数量: 141 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-21 21:35
楼主别忽略了油泵的额定转速,叶片油泵的额定转速超太多反而达不到设计压力的。变频器同样功率应该没问题的。
