手册
近期空压机经常烧坏接触器,紧急求助~
Pages: 2/3 Go
35kv6kv
6 个
107 点
2207 分
在线时间: 5(小时)
查看35kv6kv的
12楼
发表于: 2012-07-15 18:18
频繁启动造成的。从这里找原因吧。
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
13楼
发表于: 2012-07-15 18:29
引用第12楼35kv6kv于2012-07-15 18:18发表的 :
频繁启动造成的。从这里找原因吧。
我也这么认为,毕竟15KW的40A 的接触器应该是够过的了
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
14楼
发表于: 2012-07-15 18:46
换个大于40A的试试!
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
15楼
发表于: 2012-07-15 21:36
应该是止回阀有问题,这样造成空压机是带负荷启动。所以烧接触器触点。你看一下空压机停机后,压力开关处是否有漏气。
weichangye
222 个
365 点
3006 分
在线时间: 316(小时)
查看weichangye的
16楼
发表于: 2012-07-15 21:41
带载起车不仅烧接触器,还很容易烧电机,赶紧查找原因,对症下药。
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
17楼
发表于: 2012-07-15 22:16
你的空压机是到压力停电机的吗,还是带开启进气阀卸活的。或者双重保护的,要是双重保护的,尽量不用频繁启动电机这个保护
互相学习
w008
3 个
110 点
620 分
在线时间: 0(小时)
查看w008的
18楼
发表于: 2012-07-16 02:34
检查压力开关
谢谢
wanghuiling
15 个
122 点
1566 分
在线时间: 3(小时)
查看wanghuiling的
19楼
发表于: 2012-07-16 07:21
应该是止回阀漏气,使气缸里气压太高,导致启动电流太大所致
linyi
164 个
5115 点
40678 分
在线时间: 260(小时)
查看linyi的
20楼
发表于: 2012-07-16 08:28
换压力开关
永远的菜鸟
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
21楼
发表于: 2012-07-16 08:40
看一下单向阀有没有坏或看一下是不是控制接触不好引起频繁起动
大家好才是真的好
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
22楼
发表于: 2012-07-16 09:10
因为15KW空压机启动电流很大,120A以上,如果空压机的单向节流阀不好用,那启动电流持续时间会更长,这样接触器的触点肯定是受不了的,如果启动在频繁一些,那结果会更糟糕,所以建议更换更大规格的接触器,比如60A
干到老,学到老
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
23楼
发表于: 2012-07-16 10:20
三楼正解,应该看一下工况,钳形表卡一下开机启动电流。
Pages: 2/3 Go
近期空压机经常烧坏接触器,紧急求助~
