  • 3
  • Pages: 1/3     Go
hh999
查看hh999的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-07-15 09:20
近期空压机经常烧坏接触器怎么回事啊?
我公司使用的是巨霸GX200300型活塞式空压机,马力20HP/15KW,使用的接触器是正泰380v 4011型接触器,电流40A,热继电器是正泰JRS1-40~80,30A-40,现在的情况是换上一个接触器使用不到一天就烧坏,一般都是触电烧坏,到底是怎么回事呢?请各位老师指点。不胜感激!
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
发帖数量: 312 个
工控威望: 541 点
下载积分: 2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-07-15 09:21
那就换一个好一点的接触器,或者电流大些的接触器
QQ32135553
hh999
查看hh999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-07-15 09:29
该换多大电流的接触器啊?
scxclzyzb
发帖数量: 841 个
工控威望: 896 点
下载积分: 31104 分
在线时间: 623(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-07-15 09:40
用6011的接触器试试,另外要检查一下机器的自动加载系统是否正常,要保证机器启动的时候,机器是在没有加载的工况下。
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-07-15 10:10
把接触器换成60安的
sxzhangfei
发帖数量: 102 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 3738 分
在线时间: 87(小时)
查看sxzhangfei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-07-15 10:34
换60安接触器
hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-07-15 10:40
看看是不是启动频繁,或哪里漏气,也有可能是那压力控制开关不行了,造成接触器乱跳打火烧坏。
robotliu
查看robotliu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-07-15 13:50
应该考虑灭弧啊!
陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1839(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-07-15 14:50
考虑用大一点的接触器
专心学工控技术,请各位帮忙指教
aaaxgf
发帖数量: 78 个
工控威望: 2276 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 123(小时)
查看aaaxgf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-07-15 15:27
看看压力开关正常不,一般4公斤启动,8公斤停止。还有就是看看压力开关的排气装置是否正常,正常情况8公斤关闭时排气阀自动将高压管内的气压排出减少下次启动的冲击。
xiaxiedianzi
发帖数量: 34 个
工控威望: 138 点
下载积分: 2455 分
在线时间: 33(小时)
查看xiaxiedianzi的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-07-15 16:09
换大点的接触器试试
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-07-15 16:16
检查压力开关、机械负载。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
