健康
模拟量输入怎么检测?
dkxj213
52 个
175 点
762 分
在线时间: 36(小时)
查看dkxj213的
发表于: 2012-06-26 09:17
PLC 数字量可以从输入点的灯很容易知道,是否有输入。但是模拟量应该怎么检测呢? 谁有简直观的方法介绍下?
昨天有个温度没显示,检查半天也没搞明白怎么回事,在检测点量了有21V左右的电压。封线显示变星说明线路应该是好的吧,换了个油显示的测温头到这里还是没显示。直接接到配电柜还是没显示。感觉到处都是好的就是没温度显示。迷糊了。
顺便说说 输出的该怎么检查!
万分感谢了。
绝世精灵
略懂、略懂……
363 个
4813 点
1976 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的
发表于: 2012-06-26 09:22
不理解你说的这个没显示是哪里没显示,是温控器没显示,还是触摸屏没显示
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-06-26 09:35
要不你用表测量电压或者电流,要不你到PLC里去监控。
guafa58
172 个
388 点
2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的
发表于: 2012-06-26 09:37
直接到PLC数据里去监控啊,查根本啊,
然后,再看具体的信号,是不是有,不是你说的量个电压,就好了的
ak_42bl520
努力创造未来
121 个
215 点
627 分
在线时间: 99(小时)
查看ak_42bl520的
发表于: 2012-06-26 10:32
如果先接的没问题的话,直接在PLC里面监控。实在不行就买个表,可以直接读到温度的,没问题后再接到模块,排除接线故障
dkxj213
52 个
175 点
762 分
在线时间: 36(小时)
查看dkxj213的
发表于: 2012-06-26 11:59
安装时厂家的技术人员PLC加密了,说怕我们给他弄乱了,不让我们看。
接线上我是量了电流的,就是没有。要是有大概应该就正常了吧。
我觉得该检查的地方都检查了,可是感觉到处都是正常的。哪儿没考虑到呢?
我说的显示是电脑上的WINCC上。电脑和PLC都重启过,不过没 用、
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2012-06-26 12:02
学习一下
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2012-06-26 12:57
学习一下
john42tw
1281 个
6112 点
53188 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2012-06-26 15:14
不了解你的說明
但基本上會有幾種方式
1.pt100 或 感溫線 直接進plc溫控模組
2.pt100 或 感溫線 進表頭再轉換成 0~10v 或 0~5V或 4~20mA 再進入plc AD模組進行轉換
若是PT100 則會量到約100多歐姆的阻值 感溫線因是微電壓恐怕量不出來
樓主說是有表頭的那就量他的 out 電壓或電流值(看表頭側邊的電路圖)
至於21V????
bobo2000
9 个
125 点
458 分
在线时间: 7(小时)
查看bobo2000的
发表于: 2012-06-26 15:47
温度检测探头是接入PLC模拟模块,还是温度显示另外接入PLC模拟模块,要分开检查,用更换法,会很快排除的吧。谢谢
向前一步
26 个
151 点
14356 分
在线时间: 80(小时)
查看向前一步的
发表于: 2012-06-26 19:16
看你说的情况是温度没有显示,先看你的一次表是温度变送器还是热电阻,还是热电偶先把这个搞清了, 很简单用模拟信号发生器加信号就行了,温度变送器自然是4--20MA .热电阻看是哪种分度号,在加相应的电阻值,热电偶也得分是哪种分度号,在加相应的毫伏信号了,这个很简单,或者你在PLC程序里看一下就知道了
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2012-06-26 19:18
看PLC的数据寄存器试试
模拟量输入怎么检测?
