dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-06-09 11:44
引用第15楼tkggtdkjpl于2012-06-08 13:03发表的  :
如果工件是不定时的进入的话,那么编码器就是用来进行测速的,同样的道理,因为你的工件的距离是死的,除以当前的速度就第一个加一位到入口开关的时间,也就是有十二个时间.
第一个加工位到入口开关的时间是1s 时间存储在D0
第二个加工位到入口天关的时间是4s 时间存储在d2..........d12
ld m8000
inc d200
不可能是时间控制,有必要时设备还要暂停,速度随时可调,肯定是编码跟踪。
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 731(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-06-09 12:23
引用第36楼dl2006于2012-06-09 11:44发表的  :
用时间也是可以的,距离除以输送带速度等于时间
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 29815 分
在线时间: 1775(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-06-09 12:55
用时间是可以的,你有暂停的话用断电保持的定时器就可以
自动化单机,生产线,项目编程调试!
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 731(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-06-09 13:13
引用第38楼tkggtdkjpl于2012-06-09 12:55发表的  :
要用的定时器很多,而且必须是10ms定时器才有准确点,用在精度要求不高的机器还是可以的
精度要求高的就不行了
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2012-06-09 13:33
用时间控制还有意义吗?那叫跟踪吗?那是现在国内最普遍土炮做法,大多都是N个开关加N个时间继电器控制,现在是讨论德国佬 的设计,全计数跟踪。
fredxia
请多关照!
发帖数量: 166 个
工控威望: 288 点
下载积分: 21594 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-06-10 18:34
各位,请问一下,针对某一位的发言进行回复的引用是怎么弄的啊?
请多关照!
huangyue
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11558 分
在线时间: 364(小时)
查看huangyue的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-06-10 21:32
这个问题其实比较困难,涉及到数据存储的问题,不过相信老外能做出来,中国人也能
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-06-10 21:56
楼主是大岭山这一块的吧
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-06-10 22:04
大岭山你也知道,看来你也是家具行业的了
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 731(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-06-11 07:54
引用第43楼waitfor于2012-06-10 21:56发表的  :
楼主是大岭山这一块的吧
我在中山
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 731(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-06-11 07:58
西门子的高手,看看一楼的西门子程序,也许可以得到启发
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 731(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-06-11 12:20
还没有人编出来?还是编出来了不愿与大家分享?
