睡觉
用表测量三菱交流接触器线圈阻值为无穷大
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2012-05-31 21:31
说说今天遇到的一个故障,起重机不能启动了,用的是三菱的接触器,第一次见过这牌子的接触器,开始怀疑接触器线圈故障了,用表测量三菱交流接触器线圈阻值为无穷大,线圈真的坏了,
那老板说他们有备件,拿来备件准备换时,我量了一下新的接触器,我的乖乖,这个线圈也不通,再量了一下其他的所有线圈都没有阻值。后来检查是相序保护器故障。刚百度了一下,说是三菱接触器有节能线圈,有电子线路的,用万用表测量就是接近于开路状态。有哪位朋友了解这个的,请说说哦
dlmcdy
99 个
401 点
18455 分
在线时间: 166(小时)
查看dlmcdy的
发表于: 2012-06-01 08:55
三菱N50-N800采用AC操作DC励磁方式,蜂鸣音被抑制;万用表测量处等效于测量桥块的交流侧。
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2012-06-01 09:16
没用过此品牌,关注中。顺便帮楼主顶一下。
朝花夕拾
wkn0802
25 个
136 点
914 分
在线时间: 18(小时)
查看wkn0802的
发表于: 2012-06-01 09:43
又长见识了。
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2012-06-01 10:24
1楼的哥们您知道其中的奥妙?意思是说,其实这接触器是直流线圈?蜂鸣音就是接触器的嗡嗡的响声?那这种接触器怎么样判断线圈的好坏呢
75 个
156 点
3189 分
在线时间: 34(小时)
查看328057984的
发表于: 2012-06-01 11:52
很正常,一般把电子电路和接触器组合起来的开关叫做复合开关。复合开关就会出现楼主说的这种情况,主要功能是无涌流过零投切。
学与习
yuaiwu
wemhoener
475 个
10133 点
11464 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-06-01 12:05
楼上讲的很好了,简明
dlmcdy
99 个
401 点
18455 分
在线时间: 166(小时)
查看dlmcdy的
发表于: 2012-06-01 17:16
发个参考图
线圈图.pdf
(388 K) 下载次数:156
lba1218
天天学习,天天进步。
149 个
231 点
2094 分
在线时间: 457(小时)
查看lba1218的
发表于: 2012-06-01 20:47
楼主:拆开看下呀。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1993 个
7817 点
66314 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-06-01 22:44
又学习了
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2012-06-01 22:47
5楼正确;施耐德交流接触器也是这样的;
真诚到永远
tom541100
491 个
535 点
15291 分
在线时间: 252(小时)
查看tom541100的
发表于: 2012-06-04 06:02
发个图上来看看就好了
用表测量三菱交流接触器线圈阻值为无穷大
