为什么电机只能正转?
4
5
6
Pages: 3/6 Go
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的
24楼
发表于: 2012-05-27 23:26
引用第18楼tjzhmjj于2012-05-27 20:41发表的 :
变频器参数设置问题,改变输出线是没有用的。
就变频器来说,改变输出线也不能改变电机转向???
姜太公炸鱼
不要求做到最好,只要每天能有进步就好。
90 个
2587 点
1510 分
在线时间: 245(小时)
查看姜太公炸鱼的
25楼
发表于: 2012-05-27 23:27
你没接反转信号,或者设置了禁止反转的参数!
lcf582957911
55 个
144 点
3891 分
在线时间: 42(小时)
查看lcf582957911的
26楼
发表于: 2012-05-27 23:31
是变频器设置的参数不正确。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
27楼
发表于: 2012-05-27 23:32
楼主,有的变频器设置了禁止反转后,你改电机的线是起不了作用的,有的变频器你改输入都不行的,有的改输入可以~~~~~好一些的变频器都有这些功能的,不管你怎么接线,都是正转,可以设置的
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
28楼
发表于: 2012-05-27 23:40
10楼说的有道理;变频器如果设置准确的话;如果是1kw左右的小功率电动机;那么有1相匝间短路或者缺相的可能性很大‘
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
29楼
发表于: 2012-05-28 07:38
呵呵 不可能吧 我们用的就是这个牌子的,可能是你参数没设置正确,或者掉相了
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
linyi
164 个
5115 点
40678 分
在线时间: 260(小时)
查看linyi的
30楼
发表于: 2012-05-28 08:27
请楼主公布结果
调换了差分编码器的A+A-B+B-的接线,再重新上电就行了
永远的菜鸟
zmh741258
58 个
173 点
36158 分
在线时间: 118(小时)
查看zmh741258的
31楼
发表于: 2012-05-28 08:43
变频器设置的正转,你给反转指令还是正传
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
32楼
发表于: 2012-05-28 08:49
还是检查下电机吧。是不是缺相了。
北人股份
Dengjiuhe
107 个
240 点
5267 分
在线时间: 68(小时)
查看北人股份的
33楼
发表于: 2012-05-28 09:08
想知道最后结果!
Dengjiuhe
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
316 个
489 点
1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
34楼
发表于: 2012-05-28 11:14
支持25楼的说法,如果是用外接端子信号控制的,要把正转信号改到反转信号端子才行的。
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
35楼
发表于: 2012-05-28 11:35
我想三楼的说的对,反转没被禁止, 有检测电机方向的设备。
否则电机侧换线后,电机还是那样的方向在转。
检测信号给出的信号只能给出固定的转动方向。
绿色的微笑
4
5
6
Pages: 3/6 Go
为什么电机只能正转?
