shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-27 11:38
刚修完一台设备,SEW的变频器,设备上的一台电机只能正转,给变频器反转指令后还是正转,干脆把输出侧三相线翻一下,还是只能正转,弄来弄去只能正传,这是怎么回事?各位大虾来帮忙分析下?
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-05-27 11:59
换个电机试一下。搞不好是变频器设置的参数不正确。
jjx51798266
абёжъщ
发帖数量: 68 个
工控威望: 3012 点
下载积分: 5086 分
在线时间: 425(小时)
查看jjx51798266的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-05-27 12:15
同意楼上说法。参数错误
庞树恒
发帖数量: 697 个
工控威望: 2567 点
下载积分: 2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-27 12:42
是不是设置禁止反转而变频器又有检测旋转方向的功能?
另外,你检测下电机有没有缺相?
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-27 12:52
引用第3楼庞树恒于2012-05-27 12:42发表的  :
另外,你检测下电机有没有缺相?
同意3楼的说法,应该是反转被禁止,只能正转啊。
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-27 12:56
参数没有设置好。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
llb
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-27 13:00
不会吧,电机线交换也是正转?
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-27 13:22
转速正常吗?会不会缺相了?
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 483(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-27 13:40
望楼主找到问题的根源后,在论坛上说明一下,不要解决了问题后就消失的看不到人了
调换了差分编码器的A+A-B+B-的接线,再重新上电就行了
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-27 14:48
是不是220的电机?
1255294172
发帖数量: 4 个
工控威望: 111 点
下载积分: 475 分
在线时间: 9(小时)
查看1255294172的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-05-27 15:04
多大的电机如果是小功率的电机你换了输出线那可能是缺相,也很可能是反转被禁止了
wkn0802
发帖数量: 25 个
工控威望: 136 点
下载积分: 914 分
在线时间: 18(小时)
查看wkn0802的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-27 15:30
想知道最后结果!
