xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-05-15 16:17
断一根零件,绝不会发生这么多大的故障的,楼主的工厂控制线路肯定有问题~~~~~~~~不过说起来易,做得起很是麻烦的,因为工厂的很多很多设备都是共用一条零线,断了之后会形成很多的回路。错棕复杂的交结在一起。楼主的控制回路可能三相的电源都在用啊~~唉~
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-05-15 16:34
楼上的某位兄弟,您说话也太尖酸刻薄了,这里讨论的是技术问题,至于人情世故,不是你我三言两语道得明白的,实际工作中并不是你想加什么元件,就可以随便加的,欧姆龙的CPM2AH程序,很好破解,另几个的,我都已经拿到程序,而且打印出来和电路图一起放在控制柜里,便于检修查阅,厂家保护程序保护自己的设计专利,我能理解。可设备出了故障,大家都想尽快维修恢复生产,可总有些不是太豁达的人,出于这样那样的考虑而阻碍了维修速度。程序容易破解,人心却难以破解,正如南亚某小国觊觎俺们的岛礁一样,利益.....
qj_wgx
发帖数量: 816 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2576 分
在线时间: 495(小时)
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-05-15 16:55
引用第1楼qrklove于2012-05-14 18:43发表的  :
柜子里,原厂家没有设计380变220的变压器,直接用市电的零线,如果加了隔离变压器,会不会避免类似的事故?请各位看客发表一下个人见解哦
加隔离变压器,电源电压升高了,后边电压还是会升高的,看起来也没用啊
不如对重要设备加过电压保护,这样会可靠点
  • 下载积分:+1(静芳) 怎么个升高法?进线从38 ..
    静芳
    发帖数量: 950 个
    工控威望: 3029 点
    下载积分: 3284 分
    在线时间: 203(小时)
    查看静芳的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2012-05-15 18:14
    引用第26楼qj_wgx于2012-05-15 16:55发表的  :
    怎么个升高法?进线从380升到660么?
    bocc
    发帖数量: 622 个
    工控威望: 5239 点
    下载积分: 3143 分
    在线时间: 986(小时)
    查看bocc的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2012-05-15 18:23
    这就是国人不重视细节的后果
    jdk1126
    活到老学到老!!!
    发帖数量: 270 个
    工控威望: 472 点
    下载积分: 1018 分
    在线时间: 262(小时)
    查看jdk1126的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2012-05-15 19:53
    一般用到三相四线的设备要求0线重复接地,这类似情况可以避免的。
    〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
    xiedingkai
    朋友才是真正的财富
    发帖数量: 72 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 580 分
    在线时间: 69(小时)
    查看xiedingkai的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2012-05-15 21:13
    看来我有点OUT了,搞了十多年的工控与强电,居然第一次听说断了零线会烧设备。220V的电源,就是一根零线与一根相线,零线断了,就是断点的另一头可能会带电,但进220V用电设备的一端绝对不会带电啊,用表量也不会有电压,怎么会烧坏PLC等呢?
    [ 此帖被xiedingkai在2012-05-15 21:19重新编辑 ]
    luohe0
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 366 点
    下载积分: 55550 分
    在线时间: 815(小时)
    查看luohe0的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2012-05-15 21:21
    我们公司用的程序有问题过了质保期,我还让程序供应商(日本方面派了中国人改动的)来免费改动了程序,实属设计问题,可以追究安装设计问题。零线断都会发生,但设计缺陷这是供货商没有完善的
    徐明水
    “人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 1575 分
    在线时间: 151(小时)
    查看徐明水的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2012-05-15 23:44
    人家厂家坑你们那上法院啊!
    我遇到的情况是,为了催讨设备款锁了PLC。客户哄你开了锁,然后扬言谁再碰机器就打谁!!哈哈哈! 楼主你说我们能把程序给这种无良用户吗?当然楼主说的也对,不是三言两语能把所有的情况都概括了。但谁都不想辛辛苦苦一整年,一夜回到解放前吧.................
    26楼请回答27楼的问题
    30楼你不要用家用电器或照明线路的思维来分析工厂配电系统----------人家说的是断了总零线,你能保证所有的单相负载都接在同一相上面吗?
    琴岛工控
    发帖数量: 412 个
    工控威望: 2639 点
    下载积分: 7840 分
    在线时间: 366(小时)
    查看琴岛工控的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2012-05-16 10:18
    挖断零线,那是致命的。把PLC电源板换掉,程序还在,不会丢失!
    fanhaipeng
    发帖数量: 181 个
    工控威望: 3189 点
    下载积分: 2768 分
    在线时间: 130(小时)
    查看fanhaipeng的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2012-05-16 10:33
    就是设备厂家的责任,不能怪版主
    llllll
    学无止境
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 1274 分
    在线时间: 133(小时)
    查看llllll的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2012-05-16 12:36
    楼主应该买几个PLC电源就可以了
