电脑
请教三菱FX CClink 站号 及站点问题
monkeykinghy
215 个
425 点
2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的
发表于: 2012-05-11 10:46
PLC组网主要由485 和CClink组成,如图所示:
请问:1)32cclink从站第一个站号为1 第二个为何设置5;
2)32CCLink从站占用站号为何设置成3
3)16cclink手册上有调试程序和操作程序,但是在现场PLC中读出的程序中没有看见测试程序,为何?
多谢!
zz597613330
工控人生
35 个
163 点
3457 分
在线时间: 60(小时)
查看zz597613330的
发表于: 2012-05-11 12:56
一个站是占用4个数据寄存器,肯定是不够所以才占用3个站,,下一个站应当是4,而不是5
工控人生
励志照亮人生
94 个
215 点
8602 分
在线时间: 46(小时)
查看励志照亮人生的
发表于: 2012-05-11 13:26
求解中
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
780 个
1510 点
7444 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2012-05-11 13:33
一个32CC-Link 最多占4个站。第一个模块可以设置为起始1号站,占用3个站。第二个模块设为起始4号站,占用2个站。依此类推哈
不懈努力,一切皆有可能 ...
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
780 个
1510 点
7444 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2012-05-11 13:40
主站模块要设置从站模块的分配参数,从站模块必须按主站模块设置的参数设置参数。
不懈努力,一切皆有可能 ...
monkeykinghy
215 个
425 点
2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的
发表于: 2012-05-11 14:54
非常感谢! 明白了占用3个站应该是为了传输更多数据!
但是我再次确认了 第一个从站站号为1 第二个从站站号是5 ,不按序号定义可以吗?
zz597613330
工控人生
35 个
163 点
3457 分
在线时间: 60(小时)
查看zz597613330的
发表于: 2012-05-11 16:33
不可以
工控人生
jiawangdong
30 个
133 点
7792 分
在线时间: 157(小时)
查看jiawangdong的
发表于: 2012-05-11 21:29
很邪门啊,为啥用这样复杂的网络结构,程序写的麻烦,直接用一款低端Qplc带cclink不就完了吗?成本应该差不多,还简单了
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2012-05-12 09:58
站号只要不重复,那么在小于最大站号的范围内,你随便分配,比如我这个站是1号,我下一个站可以使18号,再下一个你可以让它是28号。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-05-12 10:01
了解。。。。。
不断向前
monkeykinghy
215 个
425 点
2476 分
在线时间: 139(小时)
查看monkeykinghy的
发表于: 2012-05-16 16:19
上图为光伏玻璃切割机 硬件图纸 ,因为是主要由 摆板侧长、纵切机2台 横切机2台组成,因为每台设备都是是小设备,伺服驱动没用放大器,直接用 三菱FX-- MT型PLC 直接驱动放大器,所以显得PLC较多。
今天找了备件接线操作一回,2台FX2n PLC,1个16cclink ,1个32cclink,接线后直接按手册中操作程序编写一段程序,将两个模块站点 进行设定,通讯正常。OK! 不用照手册上编写调试程序的!
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-05-17 08:34
用EEPROM参数起动是看不到配置的程序的。。。。用缓存参数区起动就可以看到。。。
