  • 3
  • Pages: 2/3     Go
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-05 09:07
引用第11楼徐明水于2012-05-04 23:49发表的  :
楼上的你们都试过吗?先把变频器基本原理搞清楚。旁路真的行吗?软启动和变频器能一样?软启动使用可控硅移相来限制电流,原理和调光台灯一样。而变频器是把直流逆变成频率可控的输出...........                                          PWM调制概念有木有?
不要误导别人。4楼的靠谱。先让变频退出,再让工频投入。不过用速度继电器不是直接切换输出!应该让变频自由停车,再把输出切换过来。不然变频器没了负载会报警
众人拾柴火焰高 13791826912------
cailiang123
CAILIANG
发帖数量: 407 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-05 19:30
怎么让变频自由停车?
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
发帖数量: 45 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1575 分
在线时间: 151(小时)
查看徐明水的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-06 04:33
就是变频不能选择制动模式,一定要自由停车模式。再使启动使能的触点断开。变频器封锁输出,进入自由停车不再检测负载。负载惯性减速。这时再切换输出。不过像楼主要求的这么大的用来切换的接触器要选知名品牌质量好的才行。触点容量要额定电流的2-5倍(国产的我怕楼主一个人扛不动!!)
  • 下载积分:+3(daviddavid) 感谢分享
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 646 个
    工控威望: 2530 点
    下载积分: 1698 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-05-06 07:34
    加个恒压供水控制器 轻松切换
    每天一点点
    llb
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 386 点
    下载积分: 14010 分
    在线时间: 624(小时)
    查看llb的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-05-06 07:51
    你有变频器的话,就用变频器吧,如果再用接触器运行,在切换时可能反而容易引起变频器的损坏。何必呢。
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-05-06 08:11
    买个带恒压供水功能的就行了。。。。
    llllll
    学无止境
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 1274 分
    在线时间: 133(小时)
    查看llllll的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-05-06 08:28
    还是建议用变频器!
    万钧彩
    发帖数量: 269 个
    工控威望: 405 点
    下载积分: 18748 分
    在线时间: 166(小时)
    查看万钧彩的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-05-06 08:41
    还是建议延用变频器,至于故障率高是否是参数设置和别的其它原因引起的?更何况在大电流下一般的接触器也未必能长时间工作,望考虑!
    dl2006
    没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
    发帖数量: 1316 个
    工控威望: 5896 点
    下载积分: 16821 分
    在线时间: 851(小时)
    查看dl2006的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-05-06 09:30
    建议用变频器启动运行。至于楼主说的变频器故障多,不防找找原因所在,看看是怎么产生的故障,发现了问题必须解决问题,不要急着改变控制方式。也许有很多原因,检查下负载情况机械有无问题,变频参数设置是否设置好,也许变频器本身质量也不好都有可能。
    查了很久问题了,有五台变频器一般一年坏一次,如果说是有问题,可能就是电压有点偏高线电压为405V。
  • 对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
    lty504351
    发帖数量: 259 个
    工控威望: 1193 点
    下载积分: 18243 分
    在线时间: 317(小时)
    查看lty504351的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-05-06 09:53
    关键是先要查出问题所在,然后针对问题找出解决方法,并不是要换一种方法,这样不是最好的解决方案
  • 下载积分:+1(daviddavid)
  • 干到老,学到老
    黄豆1983
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 233 点
    下载积分: 1726 分
    在线时间: 65(小时)
    查看黄豆1983的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-05-06 10:44
    luozhiguo200
    发帖数量: 206 个
    工控威望: 2839 点
    下载积分: 2919 分
    在线时间: 142(小时)
    查看luozhiguo200的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-05-07 10:59
    路过 学习了
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
