sange1966
发帖数量: 22 个
工控威望: 129 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 12(小时)
查看sange1966的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-04-25 09:12
120的够了 没必要浪费资源
今非昔比~
发帖数量: 25 个
工控威望: 241 点
下载积分: 1522 分
在线时间: 17(小时)
查看今非昔比~的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-04-25 10:02
120平方,如果是铜芯电缆的话最大长时间通电电流可以285A. 160KW的抽风机电机的功率因数不知道是多少,一般是0.85.  这样风机的额定电流就可以算出来
   160000/(0.85×380×1.73)  电机的电流大概就是286A.   一般风机的负荷率不会很高的,我觉的120平方的电缆还是可以用的。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-04-25 10:56
没问题 风机满载电流也不打 负载轻
每天一点点
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
发帖数量: 1409 个
工控威望: 1516 点
下载积分: 13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-04-25 11:20
引用第22楼李想于2012-04-24 21:42发表的  :
120铜线载流量将近310A,抽风机电机负载率只有额定功率的一半,你说能用吗
说话不要这么绝对,谁说抽风机电机负载率只有额定功率的一半!!
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 316 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-04-25 11:22
看铜线达到国标的百分之几十…现在的线几乎不符 合国标…刚照书本上都是按国标计算的。
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-04-25 11:40
我认为够用。你可以先测测工作电流,这样再确定比较保险。
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 724(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-04-25 13:57
160kw抽风机,用在什么地方,这么大?假如是单台抽风机的话,建议最好用150平方,安全第一。
朝花夕拾
a2103
珍爱生命,远离领导
发帖数量: 309 个
工控威望: 462 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-04-25 15:07
肯定不能,风机负载特性和别的区别太大
2395432544
发帖数量: 50 个
工控威望: 165 点
下载积分: 2422 分
在线时间: 21(小时)
查看2395432544的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-04-25 20:25
如果风机在额定功力下工作,120平方的铜线是肯定行的。何况风机负荷一般不会很大。
3943372498
发帖数量: 17 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1450 分
在线时间: 3(小时)
查看3943372498的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-04-25 21:09
185最好了   一个穿管打折多少安  负载大 线老化的快
有你有我更精彩
kz1566
发帖数量: 142 个
工控威望: 267 点
下载积分: 8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-04-25 22:32
支持24楼
wnj106
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wnj106的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-04-25 22:45
我感觉还是185好,放心。
