中国
有见过这样跳闸的吗,强啊
4
5
6
7
Pages: 3/8 Go
211开关
117 个
959 点
11619 分
在线时间: 803(小时)
查看211开关的
24楼
发表于: 2012-04-23 19:54
把漏电动作电流调大
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
25楼
发表于: 2012-04-23 20:03
“有可能车间1的火线或零线被车间2调用。”“零线和火线不统一,A车间的火线是B车间的零线”这些说法没一点道理,支持23楼的说法。
wqh清风
227 个
370 点
3231 分
在线时间: 104(小时)
查看wqh清风的
26楼
发表于: 2012-04-23 21:02
引用第23楼linyi于2012-04-23 19:26发表的 :
这有啥好奇怪的,每台设备的漏电流大小不等,当加起来的总和超过漏电开关的最大不动作漏电流时,漏电开关保护跳闸。
23楼正解,当两个车间同时用的时候,两个车间的负载漏电电流加起来等于100A漏电开关的动作电流,所以就会跳闸,当只用一个车间就没有到达100A漏电开关的动作电流,所以就当然不会跳闸;
建议换一个再大一点的漏电开关!
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
27楼
发表于: 2012-04-23 21:13
11楼和23楼说的对.
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
28楼
发表于: 2012-04-23 21:21
同意3楼说法
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
29楼
发表于: 2012-04-23 21:46
漏电电流超过了吧。设备和线路老化了
wqh清风
227 个
370 点
3231 分
在线时间: 104(小时)
查看wqh清风的
30楼
发表于: 2012-04-23 21:54
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
31楼
发表于: 2012-04-23 22:02
11说的很有道理
青草金沙滩
52 个
203 点
1616 分
在线时间: 54(小时)
查看青草金沙滩的
32楼
发表于: 2012-04-23 22:18
有单相有三相,电流怎么可能平衡?漏电换成空开应该就可以了。
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
33楼
发表于: 2012-04-23 22:37
用钳表测电流值,看工作时电流值是不是正常,另外用摇表,脱开开关出线端,测量其阻值,两项都正常时,可以试着加大开关动作值
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
34楼
发表于: 2012-04-23 22:58
分开供电咯!
wlx
149 个
498 点
2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的
35楼
发表于: 2012-04-24 08:25
分开供电什么问题也没有,都试过了.
4
5
6
7
Pages: 3/8 Go
有见过这样跳闸的吗,强啊
