211开关
发帖数量: 117 个
工控威望: 959 点
下载积分: 11619 分
在线时间: 799(小时)
查看211开关的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-04-23 19:54
把漏电动作电流调大
向钱冲
发帖数量: 285 个
工控威望: 428 点
下载积分: 4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-04-23 20:03
“有可能车间1的火线或零线被车间2调用。”“零线和火线不统一,A车间的火线是B车间的零线”这些说法没一点道理,支持23楼的说法。
wqh清风
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
查看wqh清风的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-04-23 21:02
引用第23楼linyi于2012-04-23 19:26发表的  :
这有啥好奇怪的,每台设备的漏电流大小不等,当加起来的总和超过漏电开关的最大不动作漏电流时,漏电开关保护跳闸。
23楼正解,当两个车间同时用的时候,两个车间的负载漏电电流加起来等于100A漏电开关的动作电流,所以就会跳闸,当只用一个车间就没有到达100A漏电开关的动作电流,所以就当然不会跳闸;
建议换一个再大一点的漏电开关!
客居他乡
发帖数量: 362 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-04-23 21:13
11楼和23楼说的对.
llllll
学无止境
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-04-23 21:21
同意3楼说法
静芳
发帖数量: 950 个
工控威望: 3029 点
下载积分: 3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-04-23 21:46
漏电电流超过了吧。设备和线路老化了
wqh清风
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
查看wqh清风的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-04-23 21:54
汪之生
发帖数量: 301 个
工控威望: 408 点
下载积分: 1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-04-23 22:02
11说的很有道理
青草金沙滩
发帖数量: 52 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1616 分
在线时间: 54(小时)
查看青草金沙滩的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-04-23 22:18
有单相有三相,电流怎么可能平衡?漏电换成空开应该就可以了。
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 669 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-04-23 22:37
用钳表测电流值,看工作时电流值是不是正常,另外用摇表,脱开开关出线端,测量其阻值,两项都正常时,可以试着加大开关动作值
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-04-23 22:58
分开供电咯!
wlx
发帖数量: 149 个
工控威望: 498 点
下载积分: 2210 分
在线时间: 53(小时)
查看wlx的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-04-24 08:25
分开供电什么问题也没有,都试过了.
