强大
接近开关怎么用?
4
Pages: 3/4 Go
吕舸舸
4 个
111 点
4322 分
在线时间: 4(小时)
查看吕舸舸的
24楼
发表于: 2012-08-21 19:07
一般二线的容易被干扰。
ib661
27 个
119 点
621 分
在线时间: 24(小时)
查看ib661的
25楼
发表于: 2012-08-21 21:20
学习了
yaanlh
yaanlh
268 个
449 点
63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的
26楼
发表于: 2012-08-22 11:52
答案已经在2楼有了。二线的接近开关如果是220V的串联在电路就可以了,DC24V的蓝色接0V、棕色接PLC入。三线蓝色接0V、棕色接DC24V、黑色接PLC入。NPN.和PNP的区别是(NPN、-+-)(PNP是 +-+)。
youqing
50 个
166 点
3586 分
在线时间: 20(小时)
查看youqing的
27楼
发表于: 2012-08-22 11:59
一般开关上都有说明的,
qgpgklfd
12 个
133 点
713 分
在线时间: 10(小时)
查看qgpgklfd的
28楼
发表于: 2012-08-24 15:01
2芯一般用小电流,比如PLC的输入信号,,也可串入控制继电器,但是继电器的电流大,容易把感应器烧坏,用3芯的输出的工率就大一点,不易烧感应器
oyangsiyuan
学有止境,躺平的工控人!
126 个
268 点
7682 分
在线时间: 135(小时)
查看oyangsiyuan的
29楼
发表于: 2012-09-18 17:44
看了高手解答,学习了
天朝P民
lf594390325
学无止境
133 个
259 点
1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
30楼
发表于: 2012-10-01 20:40
3芯的一根棕色的接24V,蓝色的接COM,黑色或白色是信号接负载,PNP和NPN是接近开关类型,共集电极或共发射极,这个学无线电里就有的。一般选原来的类型
100ym
34 个
152 点
543 分
在线时间: 9(小时)
查看100ym的
31楼
发表于: 2012-10-11 20:35
2芯线的和一般的开关一样窜在回路中,可看成是开关
3线的一般可以看 接近开关的说明就可以了
chenjing5982
11 个
128 点
779 分
在线时间: 9(小时)
查看chenjing5982的
32楼
发表于: 2012-11-01 07:50
1、选择PNP还是NPN的接近开关,主要是看你选择的PLC,看PLC输入点的定义。
2、选择三芯还是两芯的接近开关,主要是根据你的需求。(主要功能没什么区别)
3、三芯与两芯接线方式不同之处,只是三芯的接正、负两根24V电源和一根信号线;而两芯的接一根正24V电源和一根信号线。
4、接近开关的信号线是接在PLC的输入点的。
不清楚再问我、、、
mickealhu
39 个
161 点
603 分
在线时间: 17(小时)
查看mickealhu的
33楼
发表于: 2012-12-17 20:51
很好很强大嘛
zsh340
zsh340
1016 个
1173 点
18401 分
在线时间: 279(小时)
查看zsh340的
34楼
发表于: 2012-12-18 12:21
说白了,两芯的光电就是串接在电路中,三芯的光电要外接电源输入。NPN的OUT输出是OV低电平,PNP的OUT输出是+24(+3,+5,+9等等)高电平。这很简单、、、、
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
35楼
发表于: 2012-12-18 19:14
我用三芯的,PNP型,棕接+24V,蓝接0V,为开关提供电源,白色接信号线,通时+24V,断时OV
NPN型, ON时OV,OFF时24V
供参考
吉圆电气 QQ751673698
4
Pages: 3/4 Go
接近开关怎么用?
