  • 3
  • Pages: 2/3     Go
huyou
发帖数量: 152 个
工控威望: 322 点
下载积分: 946 分
在线时间: 161(小时)
查看huyou的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-02-13 15:30
实践当中我就遇到过这个问题,机械设计的齿轮传动比在伺服电机输出轴上是20齿,通过同步带传动主轴79齿的同步轮。
这个速比是有问题的,估计是抄袭别人的设计,抄错了。
[fly]忽悠,接着忽悠……[/fly]
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1557 个
工控威望: 4558 点
下载积分: 7543 分
在线时间: 672(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-02-13 15:33
谢谢各位的发言,还有没有更好的方法大家来说说
不断向前
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-02-13 17:27
对于国产伺服和伺服电机我还是比较信任的,其实现在伺服已经没多少技术可言。江浙地区做伺服的厂家有大把,我用华兴和众大的伺服驱动器,伺服电机就用宇海或格特的。上次用这个伺服搞了一台机床(用的是数控系统),感觉还不错。这次准备用PLC来控制。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-02-13 17:31
楼主放心吧,用伺服不会有累积误差的,即使有也可忽略不计。多在程序上来想办法。有一点千万记住:别以为进口的伺服或名牌的伺服就定位准。其实都是一样的。(估计那些喜欢洋品牌的要K我了
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1557 个
工控威望: 4558 点
下载积分: 7543 分
在线时间: 672(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-02-13 19:16
铭杰工控 能不能讲一下伺服系统在超过2米的定位控制如何防止定位不准吗,要注意那些方面,有那些措施,请谈一谈,谢谢
不断向前
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-02-13 19:29
1.首先要保证伺服驱动器的参数设置正确(最关键是电子齿轮比)
2.规范的配线,信号线一定要使用双屏蔽双绞线。电柜中需要接地的不能偷懒
3.确定要驱动的负载不会超过伺服电机的扭矩
4.在程序设计的时候最好有一个机械原点。
个人拙见,仅供参考啊!
  • 下载积分:+3(dmh) 热心助人
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1977 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-02-13 19:34
    其实市场上的常见加工中心和数控车床一般都采用开环的控制(没有加光栅尺)一样可以达um级精度,我上次看到一个外加工的数控龙门镗铣床,用的是华中数控系统,没有加光栅尺,工作台长度3m。
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 1066 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14620 分
    在线时间: 1197(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-02-13 20:40
    用开环没问题
    相识是缘35
    学海无涯
    发帖数量: 342 个
    工控威望: 517 点
    下载积分: 1631 分
    在线时间: 38(小时)
    查看相识是缘35的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-02-13 21:50
    高手就是高手啊
    谢谢老师
    angellsea
    发帖数量: 40 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 855 分
    在线时间: 8(小时)
    查看angellsea的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-02-13 22:19
    楼主, 个人拙见:
    1. 2m这个数据是指的你的最终运动的机构的动作行程吧. 如果是的话, 这个2m的长度和伺服本省是没有关系的. 如果说2m的长度上有控制误差, 那应该是机械传动部分或传动丝杆的累计误差, 在电气上来讲, 伺服本身和这个累计误差无关. 可以相信伺服能够满足控制要求, 无论你是2m还是20m. 对伺服来说,就是具体的一个位置.
    2. 如果机械上存在累计误差并且不可避免, 常用的方式就是您说的那个方法, 在2m的行程上安装光栅尺或者磁尺,根据工况不同选择不同的传感器. 不过, 光栅尺或者磁尺是返回给数控系统的比较多. 数控系统根据光栅尺的反馈数据进行伺服控制, 以达到最终移动距离准确的目的.
    3. 如果你选择光栅尺反馈给伺服做伺服的全闭环控制, 因为我没有做过, 只是建议哈::::: 首先, 如果光栅尺反馈的数据和你实际行走的数据匹配倒是好的, 但是如果不匹配的话, 伺服本身会进行偏移纠正吗?(这点我没有具体研究过) ; 如果能进行偏移纠正, PLC如何通知伺服具体行进的距离呢? 如果不能进行偏移纠正, 那就需要PLC读取光栅尺的数据, 根据光栅尺的数据进行偏移纠正, 这样做就有点麻烦了....(光栅尺信号进伺服, PLC再和伺服通讯, 读取光栅尺的数据)
    哇, 写了这么多, 我也有点乱了. 其实最终的问题是, 你2m的移动距离, 客户的精度要求到底是多少? 这个参数和具体机械部分的实现方式有直接关系的. 只有机械部分确定了, 才能够确定伺服+PLC的方式是否能够做到....
    仅供参考哈!
  • 下载积分:+1(dmh) 热心助人
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3496 点
    下载积分: 4402 分
    在线时间: 1979(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-02-14 12:42
    用那些带点对点位置抑制功能的伺服放大器。。。。就准确点。。。
    jzzjzq
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看jzzjzq的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-02-14 16:48
    如果外部增加光栅尺的话,理论上是足够达到正常所需的精度了.
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
