宁波
PID控制正负方向问题
xiesensheng
24 个
125 点
564 分
在线时间: 111(小时)
查看xiesensheng的
发表于: 2012-02-07 12:06
三菱FX1S PLC中,运用到PID控制指令,设备的最终控制对象是既要有正向动作,又要有负向动作,比如:设定值是100,但控制对象因机械动作,检测的值可能是80,也有可能是120,也就是说不管检测的值是大于设定值,还是小于设定值,PID都要动作,这种情况下,PID的动作方向该如何设定?另外PID指令的输出值按上述情况能否输出正数或者负数?(如果能输出正负数,则更有利于后面程序的编写),麻烦了解这一块的达人解说一下,谢谢!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8393 分
在线时间: 9637(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2012-02-07 13:11
即加热,又制冷?
可以这么理解
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
779 个
1509 点
7442 分
在线时间: 158(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2012-02-07 15:42
正负动作理解有误
不懈努力,一切皆有可能 ...
double_z
无知最可怕
88 个
2841 点
761 分
在线时间: 86(小时)
查看double_z的
发表于: 2012-02-07 18:05
上次我用PID控制水阀也是这样,温度到了就要开,温度低了就要关,这样你选好一个方向,假如是开的方向,用PID来控制开,再用开的常闭来驱动关,注意互锁,这样当PWM脉冲发出时,高电平开,低电平关。和你这个应该差不多
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-02-10 13:24
总结控制过程变化规律编写模糊化参数,,用模糊控制。。。或用正和负方向的两PID试试看。。。。
ajpa88
105 个
243 点
839 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的
发表于: 2012-02-13 12:47
同意三楼的说法!
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2012-02-14 19:46
好像是对PID功能的理解有误,PID是以输入偏差来计算输出值的,偏差增大,输出减小,为反作用,反之则为正作用
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2012-02-14 19:51
只要调节对象确定了,那么PID作用的正反作用也就确定了
PID控制正负方向问题
