上海
悲剧,CPU工作电源24vDC误接220V AC
Pages: 2/3 Go
kf123
没有最好,只有更好。
615 个
1560 点
3562 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
12楼
发表于: 2012-01-13 22:58
学习学习,谢谢
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
13楼
发表于: 2012-01-14 11:30
嘿,这楼主,没动静了啊??结果怎么样反馈一下啊??
是不是不相信我的分析啊??
jswxhl
71 个
166 点
695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的
14楼
发表于: 2012-01-15 09:45
还是没有解决,我把那个红色圆形的(可能是保险作用)短路了,接上电源,还是没有电压输出,所以我现在先不管这个板子的内部电路,我现在想知道这个电源板最终的输出电压是怎么样的,就是最下面的四个针脚,有知情人吗?这样的话我可以直接用外部开关电源接通控制部分,看能不能正常运行,这样我就可以确定是坏了电源板。
lsxggxlt
20 个
119 点
622 分
在线时间: 20(小时)
查看lsxggxlt的
15楼
发表于: 2012-01-15 11:40
我记得PS 出来的应该是10V的电压 ,去网上找找这个型号PS的资源
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
16楼
发表于: 2012-01-15 14:43
我给你用箭头标出来的是电源的流向,电源从那个保险进来,通过我箭头标的方向给后面的板子供电,
这个板子就是起保护和滤波作用,其最终输出就是24V,我已经给你分析的很明白了,奈何你不相信,
无奈了,等你最后弄明白了你就知道了!~!
这是我最后给你回复这个帖子,祝你好运吧
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
17楼
根据经验看样子这个板可能没问题
jswxhl
71 个
166 点
695 分
在线时间: 235(小时)
查看jswxhl的
18楼
发表于: 2012-01-15 23:16
to:16楼,不是我不相信你的分析,是可能我的板子出问题了,所以现在不能验证你说的输出电压24V,手头也没有零件替换。
我现在是想知道这个板子的输出部分的4个针脚在正常工作时,输出的电压分别是多少,然后我用外置的电源来测试IO板和CPU板,这样我可以用确定是不是只损坏了电源板,如果是这样,我就去直接买个电源板就得了。
lynnlynn
11 个
129 点
598 分
在线时间: 6(小时)
查看lynnlynn的
19楼
发表于: 2012-01-17 10:37
仅仅是测试IO和CPU板的话,可以将你这个电源板短接掉,直接上24V往后供电,只能是短时间的测试
uknow
one for all ,all for one
99 个
236 点
920 分
在线时间: 48(小时)
查看uknow的
20楼
发表于: 2012-01-17 11:19
路过 学习学习的
493 个
10025 点
10275 分
在线时间: 653(小时)
查看711022027的
21楼
发表于: 2012-01-17 11:39
查下稳压集成块!
jianghe0710
查看jianghe0710的
22楼
发表于: 2012-01-17 17:16
学习了
azj668
137 个
139 点
601 分
在线时间: 196(小时)
查看azj668的
23楼
发表于: 2012-01-18 20:38
仅仅换保险不管用的,我给你发了个信息,你看看吧,估计你换上保险就会烧,因为你还有一个问题没有解决,因为接错线,除了保险烧坏外,还会有一个保护用的tvs会击穿,,那么你换上保险也是烧掉,根本不管用,只有把那个击穿的tvs换掉或者拆除掉,之后再换上保险就可以用了,。
[ 此帖被azj668在2012-01-18 20:44重新编辑 ]
Pages: 2/3 Go
