老师
315kw Y2异步电机电流不平衡 急求帮助!!!!!!!!!
yasimi
查看yasimi的
发表于: 2011-12-19 22:01
我单位一台315kw Y2系列异步电机,工作时空载下三相电流分别为109A、139A、149A,该电机安装时采用星三角起动,更换一台新电机备件后,情况依旧,主接触器也是新的,电压平衡,各部分接点都已经紧固过,接线也没有问题,接触器到电机的线路也用摇表遥测过,没有问题。主断路器也拆开检查过触点很好,很苦恼,请高手帮忙分析一下,不胜感激!!!!!!!!!!!!
zougaoping
为工控
38 个
109 点
591 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的
发表于: 2011-12-19 23:09
你是不是看电流表的数据?有没有用钳表测电流?电压和用电线路都没问题,我考虑是电流互感器问题
zhang456
遇到困难,总是说,我能行!遇到失败,总是想,再来一次!别人有
214 个
1058 点
8294 分
在线时间: 297(小时)
查看zhang456的
发表于: 2011-12-20 09:24
用同一个钳形电流表测三相电流,来比较电流大小,单看设备上的仪表有误差
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
发表于: 2011-12-20 12:48
用钳形电流表测得电流怎样
seaskytime
30 个
149 点
496 分
在线时间: 5(小时)
查看seaskytime的
发表于: 2011-12-20 15:30
本人也遇到过类似问题。同一块钳线表测试过,电流有差别,但可长时间工作也没有其它异常。求解
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-20 15:34
检查你的联轴器和设备的同心度
锁螺丝机
适者生存张平
72 个
201 点
748 分
在线时间: 40(小时)
查看适者生存张平的
发表于: 2011-12-20 16:46
把负载断开,空机试,电流不稳就有问题
阿罗
查看阿罗的
发表于: 2011-12-20 20:46
电机是否振动,有异常声音,是否发热,能否长期工作,等,这些都是分析这个问题的有用因素,你得交待清楚。如能长期工作,多是互感器有问题了。
yasimi
查看yasimi的
发表于: 2012-01-03 09:56
1、互感器没有问题,用多个钳形表测过;2、电机是新的,并且两台都这样(一新一旧);3、输出没有联轴节,用皮带轮带动离合器飞轮;
wallace
29 个
148 点
564 分
在线时间: 15(小时)
查看wallace的
发表于: 2012-01-03 12:22
在下愚见,三相电流不平衡按理说时间长了会烧掉绕组的啊。接触器触点也是好的,电机绕组绝缘,对地绝缘也是好的吗?另外电压如果波动即使很小,电流也会波动很大的啊。难道电机绕组电阻平衡吗?短路片拆开测量下电阻!
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2012-01-03 20:14
电流不平衡有几个原因,第一电机本身问题,第二,三线电压不平衡,第三,如果有变频器,变频器本身驱动电路问题
lidaqian
63 个
228 点
763 分
在线时间: 32(小时)
查看lidaqian的
发表于: 2012-01-10 15:27
各位讲得有理
