细心
请教 伺服电机如何开机就工作,不用找零点?
Pages: 2/2 Go
eagle210
查看eagle210的
12楼
发表于: 2011-12-16 12:51
嗯,楼上说的对,原点开关是要的,我的本意也是正常开关机时不找原点。
今天查了一下说明书:电机型号是HC-UFS23B.网上介绍是绝对增量共用17位编码器有点晕。
这是怎么一回事呢?另外减速机SP060S-MF1-5-0C1/HC-UFS23B是什么牌子?能和电机一起买到吗?
[ 此帖被eagle210在2011-12-16 13:04重新编辑 ]
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
13楼
发表于: 2011-12-16 13:12
三菱的其实很简单,放大器上插上电池就可以变成绝对值式,你咨询一下三菱客服就知道了。
yuning0y3
7 个
125 点
601 分
在线时间: 12(小时)
查看yuning0y3的
14楼
发表于: 2011-12-16 14:56
13楼正解 ,不过要记得用电量报警的信号保护,电池没电时会丢原点地
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
15楼
发表于: 2011-12-16 20:55
我觉得这种方法不可靠,如果不是带刹车的停电如果手移动 了怎么办,你可以确保一个一个伺服陆续回原点.
eagle210
查看eagle210的
16楼
发表于: 2011-12-16 22:44
结构是电机+减速机+梯形丝杠有一定的保持力,应该不会跑吧。
yl_liu
129 个
227 点
687 分
在线时间: 428(小时)
查看yl_liu的
17楼
发表于: 2012-02-25 16:35
还是回原点好!
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
18楼
发表于: 2012-02-25 17:01
这个帖子能学习不少东西啊~
新手来学习
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的
19楼
发表于: 2012-02-25 21:22
用J2S或者J3的伺服就可以了!设定绝对定位系统,加个电池,
三菱的绝对位置系统是不记忆断电之前的位置的!而是开机瞬间读编码器的当前位置,
这样的优点是:断电以后!如果有人转动了电机的轴,这个位置变化还是会被识别的!
如果是PLC记忆位置。这样情况是不会被识别的!
96 个
207 点
494 分
在线时间: 34(小时)
查看271607300的
20楼
发表于: 2012-02-29 11:29
楼上说的有道理,QD75模块可以 但是一定得有原点
Pages: 2/2 Go
