  • 3
  • Pages: 3/3     Go
0838dc
发帖数量: 59 个
工控威望: 157 点
下载积分: 172165 分
在线时间: 374(小时)
查看0838dc的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-02-12 18:31
一直在运算 数据溢出
fghfghq
发帖数量: 20 个
工控威望: 138 点
下载积分: 463 分
在线时间: 26(小时)
查看fghfghq的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-02-15 08:27
查一下PLC编程手册,有个区域表格,D128在那种区域。
hills123
发帖数量: 167 个
工控威望: 328 点
下载积分: 4809 分
在线时间: 138(小时)
查看hills123的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-02-15 10:19
水货
evanzheng
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-07-07 21:31
15楼  发表于: 2012-02-06 10:23
只看该作者 | 留言 小 中 大
D128不是断电保持寄存器,选用D139试试
老大, 我说的是FX1S的,你再看看使用手册  d128是断电保持寄存器的起始位址。
evanzheng
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
28楼  发表于: 2012-07-07 21:33
17楼  发表于: 2012-02-07 15:46
只看该作者 | 留言 小 中 大
    引用楼主evanzheng于2011-12-15 19:01发表的 三菱PLC 奇怪问题 :
    三菱FX1S PLC故障,是否EEPROM有问题?程式如下: LD M8000 MUL D128 K2 D170 写入常数2000进入D128常数2000写入后,当时程式是没有问题 可以用。 但设备关电后D128原来的2000变成1000了。 用GX Developer软件强制清除PLC内存(即所有的程式含寄存器中的数据)后再重新写入以上程式还是发生同样的问题。各位有没有碰到类似的问题, 我估计应该是EEPROM有问题,因为FX1S是不需要电池保持数据的。有没有可能PLC会是国产的啊?
    PS:相同的程式在其他设备使用完成OK。
估计程序有问题,不保持的结果应为0。
LD M8000 MUL D128 K2 D170   这样的一行程序也会发生冲突? 开什么国际玩笑
evanzheng
发帖数量: 288 个
工控威望: 399 点
下载积分: 4278 分
在线时间: 185(小时)
29楼  发表于: 2012-07-07 21:38
大家不要思考了,你们所说的各种测试我都试过了。经与上海三菱沟通  基本确定是硬件有问题, 上海三菱的工程师说FX1S断电保持不是靠里面的法拉电容,而是它采用的是EEPROM  所以它不需要任何外在电源来储存数据
longfeng
发帖数量: 5 个
工控威望: 112 点
下载积分: 624 分
在线时间: 0(小时)
查看longfeng的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-07-07 23:32
买原装三菱吧,我一直用原装三菱,从没出过问题。
孙涛
发帖数量: 127 个
工控威望: 201 点
下载积分: 762 分
在线时间: 55(小时)
查看孙涛的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-07-08 11:47
引用第29楼evanzheng于2012-07-07 21:38发表的  :
三菱的工程师靠不住啊!!!!
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 364 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-07-08 12:59
FX1s的D128确实是EPROM停电保持的。但也可以通过程序来解决。例如:LD   M8002  MOV  K2000 D128
[ 此帖被幸运娃161在2012-07-08 13:05重新编辑 ]
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
