引用引用第4楼taipi-k于2008-05-02 11:31发表的 :我碰到过:1.接触器的触点有粘连现象。 2.时间继电器坏,无延时功能,直接转换,因接触器断开时的时间差,造成拉弧短路。 3.还有一种可能是:互锁。一般设计时不会出现这低级错误的。 注:电机为65KW的空压机。
