梦想
15kw的电机跳闸?
Pages: 3/3 Go
liuchangqing
186 个
321 点
980 分
在线时间: 290(小时)
查看liuchangqing的
24楼
发表于: 2011-11-19 16:48
有的空压机是用接触器控制的要检查接触器的好坏
szz987
孤家寡人
971 个
1502 点
73954 分
在线时间: 466(小时)
查看szz987的
25楼
发表于: 2011-11-19 17:04
检测电机的绝缘好,对地电阻正常,测一下启动电流,空载启动,如果电流正常,开关有问题,反之电机问题,
zjar2114
查看zjar2114的
26楼
发表于: 2011-11-19 18:54
看看三相输入电源是不是缺相!如果不是,那就是电机问题了
tianlizhu
175 个
391 点
835 分
在线时间: 424(小时)
查看tianlizhu的
27楼
发表于: 2011-11-20 19:58
看样子 是电机线圈匝间短路 造成的
上官文清
查看上官文清的
28楼
发表于: 2011-11-20 23:12
电机是不是轴承坏了,转子扫膛。有时慢慢转动转子是可以测出来的。
杨帆勇
实践
31 个
184 点
551 分
在线时间: 80(小时)
查看杨帆勇的
29楼
发表于: 2011-11-21 00:24
开关,端子,绝缘击穿
实践
琴岛工控
414 个
2641 点
8025 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
30楼
发表于: 2011-11-21 13:03
是电机相间短路,
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
31楼
发表于: 2011-11-21 15:14
首先单独试电机就行了,让电机与负载分开试电机,如果还是跳闸的话,那就是电机的问题,如果不跳闸的话,再将负载用手来盘动,如果很灵活话,说明负载也没问题,再将电机与负载连上。再试的话如果还是跳闸那肯定是电机的问题了。应该查查电机的轴承是不是不太好,因为有时电机空载的时候很好,如果轴承不是很好一带负载就跳闸,我以前遇到过。
绿色的微笑
hualu8788
查看hualu8788的
32楼
发表于: 2011-11-21 16:06
看一下进气阀是不是没有关闭好。如果关闭不好会有跳空开的情况
hualu8788
查看hualu8788的
33楼
发表于: 2011-11-21 16:10
看下进气阀看有问题没
Pages: 3/3 Go
15kw的电机跳闸?
