编程
印染公司机械改造
zungli
40 个
177 点
723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的
发表于: 2011-11-03 22:43
一定型机,是二十年前德国的设备,门幅自动控制坏掉了,现在要改造,我用编码器监控其位移,是螺杆传动的,螺距是7mm,转一圈是水平位移7mm,应该选用多少脉冲的编码器,能尽量减少误差值?请教了!
wwcwwc
3393 个
3189 点
70437 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-11-04 08:50
cs_luo
105 个
231 点
1482 分
在线时间: 222(小时)
查看cs_luo的
发表于: 2011-11-05 11:19
一般不考虑机械方面下,精度要求越高的线数越高越好。
电控技术服务
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-11-05 15:42
这个要看你的精度要求吧,不考虑成本的话当然分辨率越高越好。一般十位的 2的十次方 1024个脉冲一圈
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-11-05 17:33
看你要求精度了,1000线的话,编码器理论精度是0.007毫米,肯定满足你的要求了。其实编码器不是问题,问题是你的机械部分,丝杆的精度是多少?
liuhanqi
活着就要做贡献!
1228 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-11-05 17:42
加个触摸屏随时调整会好一些。
学无止境,永远是学生。
月大师学
19 个
138 点
947 分
在线时间: 34(小时)
查看月大师学的
发表于: 2011-11-05 18:17
你的车真先进,我们这人看着标尺,手点点按钮,搞定。
张平全
为国出力的时候到了
955 个
965 点
1895 分
在线时间: 466(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-11-06 08:16
一般选用精度要求的2到三倍,当然前题是必须PLC输入脉冲量极限之内,比如要求精度为0。001则选用2000到3000P/R的编码器为好,这样重复精度会稳定可靠
kf123
没有最好,只有更好。
622 个
1559 点
3564 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2011-11-06 08:33
学习,学习
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
killking998
931 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2011-11-06 09:04
500以上的就行
zhangli019
588 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-11-06 18:33
感觉10位的够了,1024线的
给我一根杠杆,一个支点
许一民
164 个
552 点
768 分
在线时间: 191(小时)
查看许一民的
发表于: 2011-11-06 19:18
用光电型扩幅机构就行啊
具体怎么做呢?请教了,谢谢!我联系方法:13456258459,谢谢
印染公司机械改造
