  • Pages: 2/2     Go
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-04-20 10:52
忘记告知了,在变频器内的参数改保护电流值的。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
skysea
发帖数量: 97 个
工控威望: 200 点
下载积分: 715 分
在线时间: 5(小时)
查看skysea的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-04-20 12:16
先判断电机正常与否(电气与机械),再考虑变频器问题
adidas
发帖数量: 204 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 299(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-04-20 14:47
引用第12楼taipi-k于2008-04-20 10:50发表的  :
1、变频器线路不允许有热电器
2、风机的性能决定,风速的不稳定,引起变频器检测电流不稳造成的。
3、单独用变频器带一台风机看一下
变频器线路不允许有热电器?这个论断有待商榷吧,一台变频器带几个电机的时候应当必须给每个电机回路配热继电器的啊,而这个时候改变变频器内的参数电流保护值是不起作用的。
adidas
发帖数量: 204 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 299(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-04-20 14:51
非常感谢大家的帮助!感谢!
因为故障原因已经在变频器上明示了,所以,目前我的问题是具体怎么来做?
1.检查输出到底是怎么个检查方法?
2.对于风机,负荷会有急速变化的情况吗?
vikinglee
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看vikinglee的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-04-20 15:18
详细点啊,
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5200 个
工控威望: 7423 点
下载积分: 158799 分
在线时间: 3161(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-04-20 15:41
引用第15楼ladenkm于2008-04-20 12:52发表的  :
先把输出拆了,如果还是0C2,就是IGBT模块坏了,如果没有问题就改一下PR7加大点,风机加速时间要大一点,
这个办法不错,够彻底了吧?直接拆掉输出,首先就能判断出是否变频器原因。那就该修谁修谁好了。
“这个时候改变变频器内的参数电流保护值是不起作用的”??怎么会啊。恰恰相反,正是因为你热继电器设置过大,导致风机电机电流以经大到足以令变频器报警的时後,热继电器还没有跳掉。
所以,跟据电机的实际运转情况,要么把热继电器调小,让这种情况下断开热保,要么把变频器过电流值调大,让它不报警。
当然,在以前正常的情况下现在开始报警,还是要治其根本。
hjd105
发帖数量: 292 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-04-20 16:01
  这个我见得多了!你首先要拆掉其中一个风机的线,然后再单独运行其一个风机.如果没有问题的话就是拆掉的那个有问题了.反之就是未拆的那个有问题.引起0C2的原因很多:线圈短路,电机轴承不好,电机轴承走外圈.变频器本身有问题等等.你可以仔经细分析看看.
  • Pages: 2/2     Go
