adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-04-19 00:33
一台三菱变频器带两个同功率风机,时而运行正常,时而运行中出故障,故障提示是OC2,查知是定速中过电流断路,要点1是检查输出是否短路,接地;要点2是负荷是否有急速变化
现在的问题是具体怎么来做?检查输出到底是怎么个检查方法?对于风机,负荷会有急速变化的情况吗?
补充,还有一台变频器带两个风机,完全和上述配置一样,参数设置均一样,运行一直正常,两者在一处,为何会有差别发生?
请大家指教
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6502 个
工控威望: 7510 点
下载积分: 108536 分
在线时间: 4842(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-04-19 07:56
是不是其中的一個風機不太好了?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7508 点
下载积分: 160318 分
在线时间: 3223(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-04-19 08:27
实测一下风机运行时的电流是多大,把过电流保护值相对的改大一些。看风机电机是否能正常运行。
zjp198169
发帖数量: 255 个
工控威望: 352 点
下载积分: 840 分
在线时间: 153(小时)
查看zjp198169的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-19 10:01
把里面电流上限调大点
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-20 09:18
风机运行时的电流不稳定,单独运行看
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-04-20 09:24
引用第1楼oswald于2008-04-19 00:49发表的  :
Reset
复位后并不能从根本解决问题的
adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-04-20 09:24
引用第2楼zyfzxh于2008-04-19 07:56发表的  :
是不是其中的一個風機不太好了?
怎么具体来判断呢?
adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-04-20 09:28
引用第3楼sjm213于2008-04-19 08:27发表的  :
把过电流保护值相对的改大一些
是指调整热继电器吗?(出故障时热继电器并没有跳)
adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-04-20 09:30
引用第4楼zjp198169于2008-04-19 10:01发表的  :
把里面电流上限调大点
没有看明白,请再详细说一下
adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-04-20 09:32
引用第5楼taipi-k于2008-04-20 09:18发表的  :
风机运行时的电流不稳定,单独运行看
这个的可能最大,但是怎么会不稳定呢?负载有变化?
刘建勇
查看刘建勇的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-04-20 09:55
是不电机有问题!
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-04-20 10:50
1、变频器线路不允许有热电器
2、风机的性能决定,风速的不稳定,引起变频器检测电流不稳造成的。
3、单独用变频器带一台风机看一下
