ffc0088
发帖数量: 4 个
工控威望: 124 点
下载积分: 801 分
在线时间: 4(小时)
查看ffc0088的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-28 20:13
现有2台老款FR-520变频器分别控制2台电机运行,例如正常情况下控制A电机运转的变频器显示的频率为50HZ,当切换至B电机运行时要求控制B 电机的变频器显示的频率也应该是50HZ,再切换A/B电机运行时两台电机的转速必须一致,不然设备不能正常工作。现在出现的问题是:无论是A切换至B还是B切换至A,两台电机的转速刚好差一倍(一台频率为50HZ,另外一台为25HZ)求高手讲解!
122617
发帖数量: 22 个
工控威望: 67 点
下载积分: 308 分
在线时间: 19(小时)
查看122617的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-28 20:37
接线方式,控制方式?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9693 个
工控威望: 8591 点
下载积分: 16720 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-29 10:49
首先要查这个变频器的频率设置是从哪里来的,一般有这几种情况:
1,外部信号控制的多段速
2,外部给的电压或者电流信号
3,参数设置
4,485通讯
你查一下对应的接线和对应的参数,可以找到问题所在并解决
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
wwcwwc
发帖数量: 3396 个
工控威望: 3194 点
下载积分: 70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-10-29 11:33
补充:
你的变频器频率上限设置是否一致。如果控制方式一样,频率给定也一样,那只能是上率上限限制了。
gaop001
发帖数量: 60 个
工控威望: 235 点
下载积分: 471 分
在线时间: 7(小时)
查看gaop001的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-10-30 11:15
具体要看你什么控制方式,这个问题应该不难解决的
andy陈
http://shop69946803.taobao.com
发帖数量: 109 个
工控威望: 250 点
下载积分: 680 分
在线时间: 101(小时)
查看andy陈的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-10-30 20:17
参数设置在看看
daquanyou
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 542 分
在线时间: 112(小时)
查看daquanyou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-10-30 20:19
同意4楼说法
沧海一声笑
发帖数量: 86 个
工控威望: 196 点
下载积分: 1844 分
在线时间: 75(小时)
查看沧海一声笑的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-10-30 21:05
力挺2楼!
小布拉
擺个ㄗòsらˇ☆';...播出蕞媄麗啲记忆
发帖数量: 122 个
工控威望: 3795 点
下载积分: 21198 分
在线时间: 167(小时)
查看小布拉的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-03-31 08:49
是不是用的0-10V的电压来接收信号控制频率,如果是的话有个参数需要修改的,我不知道你的是0-10还是0-5V,也有可能是你的P1上限频率没设置好
         .資料再好.    .吔只褆點綴′
         .想説嘚話全在訫裡... .資料.隨心爾變-...
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
发帖数量: 672 个
工控威望: 7028 点
下载积分: 7339 分
在线时间: 232(小时)
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-31 10:43
1,外部信号控制的多段速
2,外部给的电压或者电流信号
3,参数设置
4,485通讯
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
发帖数量: 833 个
工控威望: 9045 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-31 11:13
用同一个外部电位器同步调速
2395432544
发帖数量: 50 个
工控威望: 165 点
下载积分: 2422 分
在线时间: 21(小时)
查看2395432544的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-04-05 19:00
用一台变频器的输出电压控制另外一台就可以同步了
