勇敢
急,急,变频求助!
Pages: 2/2 Go
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17069 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
12楼
发表于: 2011-10-22 15:32
运行的时候你看一下电流有多大,如果非常高,比如超过了变频额定电流的50%,那可能是电机或变频器故障。如果高的不多,按以下方法试试:
这个变频器有一个参数,可以修改电流限制,大约是9号,你找一下,把这个电流向上调10%~15%
加减速时间先改成15秒试试,风机水泵经常是30秒甚至60秒,不同的负载类型不一样,你设置的6秒可能还是短了。
此外电机超载现象比较常见,具体要根据电流来看,2.2的电机配置3.7的变频也常见的。
还有一些控制模式是必须要提高一个档,比如无传感器矢量控制模式。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
小刺
我们都没错
157 个
302 点
1061 分
在线时间: 80(小时)
查看小刺的
13楼
发表于: 2011-10-22 17:16
没用过三菱的,不过变频器应该都有个负载选型,风机水泵的话可以提高一个功率档次
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
14楼
发表于: 2011-10-22 17:30
其实原因很多,加减速时间电机堵转,U/F线 基准频率
阮子
620 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
15楼
发表于: 2011-10-22 17:32
想知道楼主的变频器是在什么情况下报警,只有把具体情况说清楚了大家才能有一比较好的建议。
在肇兴
353 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
16楼
发表于: 2011-10-22 17:41
加减速时间不够
Pages: 2/2 Go
急,急,变频求助!
