工作
用DVP28SV,可以实现2轴插补控制吗
andy_zy
90 个
257 点
616 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的
发表于: 2011-10-18 13:38
我的运动轨迹是,水平面做圆周运动,做圆周运动的同时,垂直轴做上下运动
用DVP28SV,能实现吗,要用到哪些指令呢
大概如图所示,其实就是2根圆管,一个平放一个竖放,把他们焊接在一起,焊枪的行走路径
水平位置的圆周运动,我们是用步进电机带动一个齿轮(主动轮),然后从动轮上一把焊枪,只要步进电机转一圈,一个圆周就出来了,关键是垂直方向的怎么弄
就如下图所示
[ 此帖被gaoziyuan在2011-10-18 14:02重新编辑 ]
yuliang928
先做人后做事
205 个
1325 点
2945 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的
发表于: 2011-10-18 22:30
可以的, 我现在接触的就是 28SV的 台达PLC
andy_zy
90 个
257 点
616 分
在线时间: 42(小时)
查看andy_zy的
发表于: 2011-10-20 21:00
28SV还能用I/O扩展吗,点不够用
yerong
1901 个
2053 点
11068 分
在线时间: 812(小时)
查看yerong的
发表于: 2011-10-21 12:30
要好接一点就用 40EH00T2 同样可以 2轴插补动作
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2011-10-21 19:53
我也想学,三凌的点对点控制我写过,但对二轴插补动作没写过,QD75也是英文,真的不懂
台达的想学,但告诉我PLC和伺候控制器型号吗?
谢谢
yahzubao08
104 个
414 点
483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的
发表于: 2011-10-22 10:57
台达DVP28SV当然有插补功能了,但效果不会很理想。可以扩展。
