指令
新手初学西门子PLC,问一个小白的问题!!!(高手勿笑!)
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2011-10-12 21:50
西门子200PLC中定时器TON和TOF,100MS定时器的范围都是T37~T63,T101~T255,如果同一个程序都用到TON T37和TOF T37,那么他们的触点都是T33,怎么区分是TON的触点还是TOF的触点啊
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-10-12 22:39
这个真的要错开用
下载积分:+3(550374389) 热心助人
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2011-10-12 23:09
真的吗,那这样真杯具啊
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2011-10-13 10:18
编程时使用交叉引用功能就不会产生这种现象了。
696 个
1161 点
5237 分
在线时间: 2360(小时)
查看550374389的
发表于: 2011-10-13 10:24
啥叫交叉引用啊???
张家港市
350 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2011-10-13 10:47
同样问个问题,假如定时器上的时间不是用的具体时间,可以由外界来指定的,可调的,该怎么写,比如象三菱的D寄存器,西门子的用哪个变量呀。
plc1982
成
166 个
282 点
23047 分
在线时间: 221(小时)
查看plc1982的
发表于: 2011-10-13 10:55
不可能的,会出错
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2011-10-13 10:57
楼上的,用VB,VW,VD,MB,MW,MD
张家港市
350 个
534 点
2364 分
在线时间: 68(小时)
查看张家港市的
发表于: 2011-10-13 12:28
前面的VB和MB有啥区别,V和M有啥区别
ashore07
110 个
292 点
841 分
在线时间: 21(小时)
查看ashore07的
发表于: 2011-10-14 00:12
V--变量存储器
M--内部存储器
还有个
L- 局部存储器
建议 看看 manual 学学外语
爱家爱china
爱家爱china
508 个
883 点
1376 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2011-10-14 10:54
首先我估计大家理解错了楼主的问题
1、TON是通电延时 TOF是断电延时 你要搞清楚
2、你是不是想说你想用T33的延时开和延时闭触点?
不需要用TON T33 和TOF T33 只需要选择常开 常闭的时候定义成T33就可以
朋友多了路好走!!!
fish123
查看fish123的
发表于: 2011-10-22 16:44
不能这样用吧?
