feature007
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看feature007的 主题 / 回贴
132楼  发表于: 2008-06-04 15:22
强,怎么会烧成这样的?
zhaohj0
发帖数量: 38 个
工控威望: 173 点
下载积分: 450 分
在线时间: 2(小时)
查看zhaohj0的 主题 / 回贴
133楼  发表于: 2008-06-04 22:08
贵公司还在控制柜内加装欠款自动烧毁装置吗????????
ftc263
发帖数量: 34 个
工控威望: 203 点
下载积分: 2795 分
在线时间: 174(小时)
查看ftc263的 主题 / 回贴
134楼  发表于: 2008-06-05 18:52
你们觉得不奇怪吗?烧成这样箱门上的按钮和指示灯还能完好存在?
zhao20
发帖数量: 285 个
工控威望: 324 点
下载积分: 376 分
在线时间: 185(小时)
查看zhao20的 主题 / 回贴
135楼  发表于: 2008-06-26 16:48
我认为两张图片并不是同一个电柜,第一.两个电柜的颜色有很明显的差别,第二.在第一张图中明显看到有至少两个指示灯是亮的,不知各位有何看法.
两张图是同一个电柜。
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
发帖数量: 534 个
工控威望: 509 点
下载积分: 4114 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的 主题 / 回贴
136楼  发表于: 2008-06-26 16:59
会烧得那么严重的啊,什么引起的?
zhou-jinsou
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
发帖数量: 810 个
工控威望: 733 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的 主题 / 回贴
137楼  发表于: 2008-06-26 17:11
引用第90楼工控天地于2008-04-19 12:21发表的  :
做那么长时间电工,没见过这样的场面!
03c50111
发帖数量: 72 个
工控威望: 240 点
下载积分: 714 分
在线时间: 54(小时)
查看03c50111的 主题 / 回贴
138楼  发表于: 2008-06-26 17:54
应该是线路接触不好产生的放电高温把其他易燃物点燃了
武松
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看武松的 主题 / 回贴
139楼  发表于: 2008-06-26 23:05
不用考虑得太复杂,当某部分短路再次引起弧光拉弧及火灾就是这样子了,弧光短路过程不一定超电流,但会产生(过电压)现象, 直到超电流空气短路开关脱扣动作时弧光已经蔓延到一次线路R S T输入端了.
验收标准规定是三级保护,
过电压现象从案发现场看不止一瞬间,所以如果配电房有万能短路器应该要跳闸(有责任)
相间弧光短路同时也向电柜铁壳零地放弧短路,是漏电开关就能够达到高速分断,缺点是在大规摸电路中容易因为小问题拖累其它设备一起跳闸,但应该由客户方面电工管里或第三方电器人员以后再改(推责任)
[ 此贴被武松在2008-06-26 23:15重新编辑 ]
happyzq008
发帖数量: 209 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的 主题 / 回贴
140楼  发表于: 2008-06-27 19:47
短路器太水了
caocaozxh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看caocaozxh的 主题 / 回贴
141楼  发表于: 2008-06-27 20:47
很有可能是三相短路引起的
guolibin
auto_glb@qq.com
精华主题: 1 篇
发帖数量: 645 个
工控威望: 1039 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 296(小时)
查看guolibin的 主题 / 回贴
142楼  发表于: 2008-08-09 13:37
也有可能是雷击引起的火灾!
遇到过雷击引起控制柜内起火。
guolibin
auto_glb@qq.com
精华主题: 1 篇
发帖数量: 645 个
工控威望: 1039 点
下载积分: 5379 分
在线时间: 296(小时)
查看guolibin的 主题 / 回贴
143楼  发表于: 2008-08-09 13:39
很时显总断路器是因为起火后发生相间短路后才跳脱的。
