不用考虑得太复杂,当某部分短路再次引起弧光拉弧及火灾就是这样子了,弧光短路过程不一定超电流,但会产生(过电压)现象, 直到超电流空气短路开关脱扣动作时弧光已经蔓延到一次线路R S T输入端了.
验收标准规定是三级保护,
过电压现象从案发现场看不止一瞬间,所以如果配电房有万能短路器应该要跳闸(有责任)
相间弧光短路同时也向电柜铁壳零地放弧短路,是漏电开关就能够达到高速分断,缺点是在大规摸电路中容易因为小问题拖累其它设备一起跳闸,但应该由客户方面电工管里或第三方电器人员以后再改(推责任)
[ 此贴被武松在2008-06-26 23:15重新编辑 ]
