状元
编码器+PLC+变频器+减速机带皮带棍子进行定位,不准越远误差越大
Pages: 2/2 Go
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
12楼
发表于: 2011-09-19 21:18
应该是机械传动误差造成的,个人认为编码器最好加装到被动轮上,才能有效检测。如果不适合调整,可以把主动轮进行精磨,校正圆周长,应该可以达到标准。车床精度就不行了。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
13楼
发表于: 2011-09-19 22:34
在机械传动方面下下功夫吧。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
14楼
发表于: 2011-09-19 22:51
脉冲计数是用高速计数器吗?一定要用高速计数器,因为是用硬件计数,这样就不会担心掉脉冲的,还有编码器用好的牌子。现在在程序上应该是没有错的,就要解决脉冲监控脉冲为何与实际长度有差别的问题,再尝试用一个点输入编码器的零点信号,算算以圈数来换算出来的长度与实际的长度有没有误差,还有算算你因为使用除法而积累的误差,这个在也很重要,除法运算要到最后的一步才会误差减少到最少。就如楼上几位所说,编码器的位置很重要,你要说出编码器的安装位置才好找问题原因
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
15楼
发表于: 2011-09-19 23:08
如果是平皮带和辊子带动的话一般不会很准。建议把编码器用一个随动轮直接接触在传动带的表面上,再根据随动轮的直径换算编码器的脉冲值。
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
16楼
发表于: 2011-09-20 14:32
换种方式简单多了,步进加PLC就可以达到这个精度,且步进也不贵,但如果是大型的机器那就不行了.
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
17楼
发表于: 2011-09-20 15:30
没有用过这个
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11554 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
18楼
发表于: 2011-09-20 15:58
皮带轮是不是用的同步轮?
减速器精度高不高?
变频器的减速停止时间设置?
以上问题仅供参考.
相信自我!
twt97
182 个
345 点
906 分
在线时间: 133(小时)
查看twt97的
19楼
发表于: 2011-09-20 16:03
不知你的皮带,是不是同步带,应该是机械机构不够精确
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
20楼
发表于: 2011-09-20 18:38
编码器装在电机上,刚开始也装在定位皮带上,结果是一样的。
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
21楼
发表于: 2011-09-20 18:42
用的普通三相交流电机和1比60的减速比的涡轮蜗杆减速机,驱动皮带棍子上面挂着平皮带
Pages: 2/2 Go
