  • Pages: 2/2     Go
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-09-19 21:18
应该是机械传动误差造成的,个人认为编码器最好加装到被动轮上,才能有效检测。如果不适合调整,可以把主动轮进行精磨,校正圆周长,应该可以达到标准。车床精度就不行了。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-09-19 22:34
在机械传动方面下下功夫吧。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-09-19 22:51
脉冲计数是用高速计数器吗?一定要用高速计数器,因为是用硬件计数,这样就不会担心掉脉冲的,还有编码器用好的牌子。现在在程序上应该是没有错的,就要解决脉冲监控脉冲为何与实际长度有差别的问题,再尝试用一个点输入编码器的零点信号,算算以圈数来换算出来的长度与实际的长度有没有误差,还有算算你因为使用除法而积累的误差,这个在也很重要,除法运算要到最后的一步才会误差减少到最少。就如楼上几位所说,编码器的位置很重要,你要说出编码器的安装位置才好找问题原因
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
yhnt
发帖数量: 365 个
工控威望: 1309 点
下载积分: 3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-09-19 23:08
如果是平皮带和辊子带动的话一般不会很准。建议把编码器用一个随动轮直接接触在传动带的表面上,再根据随动轮的直径换算编码器的脉冲值。
hongma110
发帖数量: 233 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-09-20 14:32
换种方式简单多了,步进加PLC就可以达到这个精度,且步进也不贵,但如果是大型的机器那就不行了.
wuliang211
小刚
发帖数量: 363 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-09-20 15:30
没有用过这个
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2461 个
工控威望: 3070 点
下载积分: 11661 分
在线时间: 662(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-09-20 15:58
皮带轮是不是用的同步轮?
减速器精度高不高?
变频器的减速停止时间设置?
以上问题仅供参考.
相信自我!
twt97
发帖数量: 182 个
工控威望: 345 点
下载积分: 906 分
在线时间: 133(小时)
查看twt97的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-09-20 16:03
不知你的皮带,是不是同步带,应该是机械机构不够精确
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-09-20 18:38
编码器装在电机上,刚开始也装在定位皮带上,结果是一样的。
济南电气
发帖数量: 310 个
工控威望: 390 点
下载积分: 11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-09-20 18:42
用的普通三相交流电机和1比60的减速比的涡轮蜗杆减速机,驱动皮带棍子上面挂着平皮带
  • Pages: 2/2     Go
