睡觉
变频器过压报警
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 597(小时)
查看工控玩家的
发表于: 2011-09-17 13:43
我公司的冲床是用台达变频器调速的,没有杀车电阻,飞轮很大。当把加减速时间设定得很长时,只要把设定频率减1HZ就报过压,这时电机并没有被飞轮反驱动,不可能是发电状态,
怪。(原装的变频器是厂家特定的,没有以上异常。)哪位能帮解释一下。
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 623(小时)
查看llb的
发表于: 2011-09-17 13:50
肯定是发电状态
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-09-17 16:32
这种情况我遇到 过,你先确定下你使用几级电机,额定电流额定电压的设置问题.估计这台变频是你刚使用吧
设置方法我还忘记了,你注意点这种情况容易烧电机 .
坚士人
心动就要行动
454 个
561 点
18491 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
发表于: 2011-09-17 16:42
看看电机 额定电压。如是220电机,变频器是380V则会报过压。把变频器输出电压设置为220VOK .
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-09-17 18:03
顶三楼
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-09-17 19:16
你把变频器的“电机停车方式”设定为“以自由运转方式停止”,应该OK
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-09-17 20:00
大飞轮除了传动以外,最主要的作用就是蓄能,当电机带动大飞轮达到一定速度时,如果此时降低变频器的频率。瞬间就会使电机产生发电现象,如果变频器报警,需调整变频器的减速时间来解决。
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-09-17 20:01
同意6楼,不行就加制动电阻
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
725 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
发表于: 2011-09-17 20:16
看来你的设定有问题,另外你的变频器逆变模块老化了
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
变频器过压报警
