手册
新宿舍楼电缆截面选择问题 急救!
Pages: 3/3 Go
wuliang211
小刚
363 个
537 点
2227 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的
24楼
发表于: 2011-08-24 23:09
要考虑满负荷的情况,一旦出现满负荷有可能着火的,还要考虑夏天环境温度,我认为是总线两根3X185+1x95+1x50,铜线,看看电工手册,参考参考,这个选不好要出事的
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
25楼
发表于: 2011-08-25 21:55
jklmn123
134 个
2916 点
9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的
26楼
发表于: 2011-08-26 07:59
95的电缆足够
小徒弟
371 个
499 点
1186 分
在线时间: 226(小时)
查看小徒弟的
27楼
发表于: 2011-08-30 23:40
我还是选180X3+2X95的吧 这可不是开玩笑的
groovy101
43 个
142 点
510 分
在线时间: 15(小时)
查看groovy101的
28楼
发表于: 2011-08-31 06:01
还是选大点,防止以后要增加新的用电器,毕竟扩容挺麻烦的。
hnouyangtao
114 个
236 点
469 分
在线时间: 57(小时)
查看hnouyangtao的
29楼
发表于: 2011-08-31 09:41
电热水器与空调同时开机的机会不会太多吧,我赞成24楼的算法
成长就是时时向各位大哥们学习。
adda008
56 个
246 点
641 分
在线时间: 150(小时)
查看adda008的
30楼
发表于: 2011-08-31 10:25
引用第27楼小徒弟于2011-08-30 23:40发表的 :
多大的线就配多大的开关,万一负载过大开关跳闸,不至于烧线,日后你肯定要加线的, 钱是老板的,出了问题挨骂的是你。。。。
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
31楼
发表于: 2011-08-31 10:33
建议总配电箱弄2个,分2组主线进线。
hedaqiu
158 个
288 点
6615 分
在线时间: 108(小时)
查看hedaqiu的
32楼
发表于: 2011-10-27 21:04
选150MM2 零线75
最为安全
机修仔
93 个
211 点
807 分
在线时间: 23(小时)
查看机修仔的
33楼
发表于: 2011-11-18 21:21
同意8楼说法
kwer
36 个
132 点
548 分
在线时间: 7(小时)
查看kwer的
34楼
发表于: 2011-11-23 14:40
哈哈,我赞成28楼的观点~ 眼光要放远一点嘛。
Pages: 3/3 Go
新宿舍楼电缆截面选择问题 急救!
