陈大围
工控新人,还请多多指教
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1841(小时)
查看陈大围的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2012-03-25 14:54
个人感觉49楼,50楼说得对
专心学工控技术,请各位帮忙指教
lizhongxv
摸索者
发帖数量: 305 个
工控威望: 460 点
下载积分: 9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2012-03-25 16:57
FR1是用在主电路上保护的,是总电流,设计上是合理的,但安装困难,并不好看,如果将KM1装在它的前面又不同。FR2是分电流装法,电流只是FR1的一半就可以了。
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1994 个
工控威望: 7819 点
下载积分: 68138 分
在线时间: 754(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2012-03-25 19:06
我因为是星三角接法,FR2是多余的
工控学习
发帖数量: 94 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2659 分
在线时间: 23(小时)
查看工控学习的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2012-03-25 19:54
的确有这两种接法,这两种接法都没错。FR1是电机的额定电流,FR2是电机的1/2的电流。
sxzhangfei
发帖数量: 102 个
工控威望: 1383 点
下载积分: 3738 分
在线时间: 87(小时)
查看sxzhangfei的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2012-03-25 20:12
FR2好像是多余的
tjzhmjj
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2012-03-25 20:41
FR1是星形启动时保护用的,FR2是角形运行时保护用的。FR1一般是额定电流的1.5-2倍。FR2一般是额定电流或稍小一点。
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2012-03-25 21:04
我的观点;如果这个电动机的启动力规时间长;可能是超过300kw;启动时间超过30秒;那么fr1这个总线上的热保护可能会动作;不应该用;用运行后的rf2这个保护比较理想;这样的保护电流可以调整的比较精确;以前的星3角串在总线上的比较多;现在串在运行里面的比较多;
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
67楼  发表于: 2012-03-25 21:14
严格的说;fr1.这个热保护是多余的;应该用fr2;如果fr1调整为额定电流;那么如果启动时间长;fr1一定动作;如果调整大;那么电动机保护不了;因此用fr2是最合理的;
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2012-03-25 22:34
引用第23楼yangyajiang于2011-08-04 21:47发表的  :
星三解的起动吧,一个是控制总电机的电流,一个是只控制一半的电流,没有意义,不知道我的对不对
你说滴绝对是不对~~
xtgm123
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2012-03-25 22:40
引用第46楼thcgw于2011-08-20 09:45发表的  :
1、如果是Y-Δ启动一次线路没必要设FR2。如果电机是2Y-Y双速接法,将图中U1V1W11与U2V2W2对调此线路就合理了。
2、另外还有一种特殊情况就是KM2如果有一组触点接触不好(现实中我遇到过),造成缺相运行,电机上加的还是三相而实际上只有两相线圈参加运行,电流增加达不到FR1的保护点,增加FR2应该有必要。必定FR1启动时经过的电流很大,FR1设定的保护点应该在电机额定电流的1.2倍以上。增设FR2可以将其设定为电机额定电流的1/2的1.05~1.1倍上。
兄弟你好好想一想,你的想法会让人步入误区哦.根本就没有FR1存在的必要~~~~~~因为这个是星三角降压启动。如果启动时间过长,哪么FR1可能会误动作而停机,如果正常启动后,电机马上相电流运行,经过每一相的电流都是平均的,不管是运行和三角形的接触器中的任何一个出现接触不好,哪么都会造成缺相,不是你想的哪样,只有一个接触器接触不好,虽然加在电机上的还是三相,可是线圈没有形成回路,根本没有电流流过的,现实中我也遇到过一些千奇百怪的事情的,可是当我们遇到事后冷静的分析总能找得出原因的~~~~
[ 此帖被xtgm123在2012-03-25 22:52重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2012-03-26 09:04
楼主。。。最好再来个这个主回路的控制回路图让大家分析。。要不就没有什么意义。。。。。。。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2012-03-26 09:23
FR2多余,它星形不流过电流,转成三角后测相电流,而FR1转成三角后测线电流
wananjushi
