工作
FX1S高速计数问题
ztzdh
风神
42 个
267 点
962 分
在线时间: 709(小时)
查看ztzdh的
发表于: 2011-08-02 09:02
FX1S里用到了C251 、C253,C251没有问题,但是C253还要占用一个X5做复位,可不可以把X5于做其他用。
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-08-02 09:44
作为普通输入可以。但是编码器复位用的那条线不能接在X5上。
ztzdh
风神
42 个
267 点
962 分
在线时间: 709(小时)
查看ztzdh的
发表于: 2011-08-02 10:26
X5按照表上的用法应该是C253复位的,如我用做其它输入用的话,X5接通后C253的值不是立刻变成0 了么?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2011-08-02 14:38
如果程序里使用了C253那么X5就不可以再接其他输入信号了。。楼主的考虑是正确的。
下载积分:+3(sjm213) 热心助人
成功的路上需要帮助
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-08-02 15:20
逻辑关系处理得当,并且编码器的复位线不接在X5上,X5是可以另做他用的。
wu32u2
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2011-08-03 08:42
昨打电话咨询了下三菱的技术人员。如果使用了C253,那么X5不能再做他用,否则 X5一旦有信号输入,则计数器立即清零。
成功的路上需要帮助
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159642 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-08-03 10:04
引用第5楼wu32u2于2011-08-03 08:42发表的 :
正确
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2011-08-13 21:00
如果使用了C253,那么X5不能再做他用,否则 X5一旦有信号输入,则计数器立即清零。正解。
FX1S高速计数问题
