强大
FX系列的程序换行问题
lifoucs
查看lifoucs的
发表于: 2011-08-13 23:38
搞不懂这个K0是怎么弄出来的 试了很久都不知道,在这请教各位大神
281979349lay
学习学习
136 个
1310 点
670 分
在线时间: 169(小时)
查看281979349lay的
发表于: 2011-08-14 01:20
楼主只要你在同一行输入程序满了以后再继续输入就会自动换行的
lifoucs
查看lifoucs的
发表于: 2011-08-14 08:23
但是现在的问题是它会说“输入位置错误” 我用的是8.86版
wen_xian_jun
697 个
771 点
28411 分
在线时间: 120(小时)
查看wen_xian_jun的
发表于: 2011-08-14 08:31
输入一行如果后面还需接着写,放不下时会自动转到下一行,后面就会出现这样的.,
那应该怎么解决呢
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2011-08-14 08:43
这个正常的啊,编译一下就行,
请明示。。
为兴趣而学习
lifoucs
查看lifoucs的
发表于: 2011-08-14 08:44
问题是这样的
lifoucs
查看lifoucs的
发表于: 2011-08-14 09:41
有没有人帮我解答下呢
gyk1988
承接自动化 QQ61882040 江苏扬州人 熟悉三菱、西门
101 个
1852 点
1998 分
在线时间: 191(小时)
查看gyk1988的
发表于: 2011-08-14 10:01
图截得的不全
承接自动化 QQ61882040 江苏扬州人 熟悉三菱、西门子、信捷
坚持,会有意想不到的收获
215 个
354 点
3353 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2011-08-14 10:38
你要以线圈输出了,你还想输出应用指令吗?这是FX的,我没用过,但应是你[ <> D0 K20>]后面不能是应用指令的了吧?
你可以这样输入:LD M10
AND<> D0 K20
OUT M1
你可以试下。
[ 此帖被842386283在2011-08-14 10:46重新编辑 ]
为兴趣而学习
文名
埋头苦学
407 个
5172 点
13142 分
在线时间: 290(小时)
查看文名的
发表于: 2011-08-14 11:15
这个真没见过。坐等高手解答。
混个脸熟
菜鸟就是勇敢的小鸟 菜鸟终究会有一天变成老鸟 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失约,毋失信,顾此生,方坦然。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5268 个
7493 点
160044 分
在线时间: 3211(小时)
查看sjm213的
发表于: 2011-08-14 13:14
按下F9后输入K0、K1等标号即可。
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
537 个
531 点
12343 分
在线时间: 258(小时)
查看qlin的
发表于: 2011-08-14 13:49
换行的原因,如1楼所示;10楼又作了主动设置的介绍。
楼主的情况,是指令离右母线太近,位置不够;如果指令不能左移,可按10楼的方法操作,或者增加辅助继电器转接。
仅很早前用过几次顺控编程(PLC),嘿嘿,没寻找机会
FX系列的程序换行问题
