ztzdh
风神
发帖数量: 42 个
工控威望: 267 点
下载积分: 962 分
在线时间: 705(小时)
查看ztzdh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-08-02 09:02
FX1S里用到了C251 、C253,C251没有问题,但是C253还要占用一个X5做复位,可不可以把X5于做其他用。
汇荣铝业
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-02 09:44
作为普通输入可以。但是编码器复位用的那条线不能接在X5上。
ztzdh
风神
发帖数量: 42 个
工控威望: 267 点
下载积分: 962 分
在线时间: 705(小时)
查看ztzdh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-08-02 10:26
X5按照表上的用法应该是C253复位的,如我用做其它输入用的话,X5接通后C253的值不是立刻变成0 了么?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-08-02 14:38
如果程序里使用了C253那么X5就不可以再接其他输入信号了。。楼主的考虑是正确的。
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人
  • 成功的路上需要帮助
    汇荣铝业
    发帖数量: 1784 个
    工控威望: 5345 点
    下载积分: 21348 分
    在线时间: 1601(小时)
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-08-02 15:20
    逻辑关系处理得当,并且编码器的复位线不接在X5上,X5是可以另做他用的。
    wu32u2
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-08-03 08:42
    昨打电话咨询了下三菱的技术人员。如果使用了C253,那么X5不能再做他用,否则 X5一旦有信号输入,则计数器立即清零。
    成功的路上需要帮助
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5215 个
    工控威望: 7439 点
    下载积分: 159134 分
    在线时间: 3174(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-08-03 10:04
    引用第5楼wu32u2于2011-08-03 08:42发表的  :
    正确
    王海fa
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 1881 点
    下载积分: 3796 分
    在线时间: 351(小时)
    查看王海fa的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-08-13 21:00
    如果使用了C253,那么X5不能再做他用,否则 X5一旦有信号输入,则计数器立即清零。正解。
