北京
一个技术加经验的问题!!!
Pages: 1/3 Go
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2011-07-30 07:45
控制柜里指示灯,送上电源或每开一个按钮都是每个指示灯微亮或闪一个,有时电全关了还带一些微亮,估计是零线的问题,如何才是正确有效的解决方法呢???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21658 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
发表于: 2011-07-30 07:52
真奇怪,按理说不应该出现这种现象,真是这样的话楼主可以在断电后拆下指示灯电源的一端,看看还亮不亮,要是不亮的话就好办了,加一只继电器,使它在上电时吸合,把所有指示灯的公共端接到这个继电器上即可搞定;拆下一根线还亮的话就怪了,就是奇迹了!
scw威伟
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2011-07-30 08:05
柜里的零线都没有经过开关,漏电之类的,直接接上的,
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-07-30 08:10
指示灯的电源用变压器供电就不会出现这个问题,楼主用的指示灯电压是220V的吧,因为零线是公共线其他东西突然启动的时候有浪涌电压。如果楼主换灯泡的那种指示灯就没问题了,我估计你现在用的是LED的那种。
下载积分:+5(农村娃) 这个解释正确
下载积分:+5(liuhuaxing) 支持原创
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的
发表于: 2011-07-30 08:41
这样是很正常的 我也经常见得 3楼得是正解
jin5321
250 个
930 点
475 分
在线时间: 155(小时)
查看jin5321的
发表于: 2011-07-30 08:54
同意3楼观点
liupengshuai
查看liupengshuai的
发表于: 2011-07-30 10:19
支持3楼。
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
210 个
548 点
697 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的
发表于: 2011-07-30 10:27
我做了个电柜,用临时电缆时(3*4+1*1.5)也出现了楼主所说的问题,改用正式电缆后就没出现过了,估计是零线太小,距离过长,使零线对地形成压降的缘故吧
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
138 个
281 点
3641 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的
发表于: 2011-07-30 11:03
在其他地方有漏电现象,我前段时间才解决了同样的问题。安全第一,要赶快解决。
向朋友学习
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1409 个
1516 点
13285 分
在线时间: 2217(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2011-07-30 11:43
指示灯用的是24VDC的吧?这个会出现楼主这样的现象。
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-07-30 12:05
3楼正解,还有一种情况是导线比较长,有感应电压。
下载积分:+2(scw威伟)
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
477 个
1591 点
2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的
发表于: 2011-07-30 12:14
接线都对时:
避免用LED灯
尽量220V电压
可保解决问题
Pages: 1/3 Go
一个技术加经验的问题!!!
