  • Pages: 2/2     Go
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3548(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-03-25 19:48
13楼改的回路是如4楼所说的改法。
应该可行。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5241 个
工控威望: 7465 点
下载积分: 159632 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-03-25 19:51
引用第11楼yangjunhua于2008-03-25 15:37发表的  :
不知道这样做怎么实现点动?sb1和SB2都成自动了.KM1常闭与SB2闭、KM1常开这一路串联就没有什么意思了,这一路永远不通呀,望能详细说明.谢谢!
晕了,脑子短路。
那样做根本不可行。
wjz7211
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-03-25 21:06
不用搞得那么复杂,就是一个电动葫芦,换好一点的按钮就能解决了。另外,正泰的开关质量还算不错啊!你买的是正宗的吗?
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-03-26 09:21
引用第13楼taipi-k于2008-03-25 18:47发表的  :
只改KM1,大家看下有错误吗? [attachment=5832]
完全正确!
[ 此贴被yangjunhua在2008-03-27 14:40重新编辑 ]
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
16楼  发表于: 2008-03-26 09:32
13楼的改法是对的,上次没看到他ka1的自锁!不好意思!
[ 此贴被yangjunhua在2008-03-27 14:39重新编辑 ]
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-03-26 14:27
TO 十三楼:
                          你所做的修改是完全可行的,!
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-03-28 19:14
引用第23楼yangjunhua于2008-03-26 09:32发表的 声明:13楼的改法是对的,上次没看到他ka1的自锁! :
KA1不是自锁,否则的话不能实现点动功能了,
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
xwz7585
发帖数量: 50 个
工控威望: 209 点
下载积分: 793 分
在线时间: 8(小时)
查看xwz7585的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-03-30 10:47
十三楼改的完全可行.但是把继电器的线圈的另一断接到互锁上就更完美了.
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
20楼  发表于: 2008-03-31 09:45
非常感谢大家的热心帮助,13楼的改法在我实际改过后没有效果,可以说是误动作更加频繁,基本上就是实现不了点动!经过调试发现真正的问题不是出现在开关上面,是接触器的问题,点动按钮松开后,接触器常开自锁复位有延时,而这时开关已复位,从而造成没有断开自锁!如果改成13楼的做法后,小断电器复位比开关复位还要快很多,从而造成误动作更加频繁.
最终的解决方法是加上小继电器,用小继电器的自锁代替接触器.我是这样改的,然后就没有误动作了,不知大家还有什么高见没有!
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
21楼  发表于: 2008-04-01 17:53
TO楼主:
            这个问题还真没有见过,如果真如楼主所说那就使用断电保护电路,原理就是在热过载上任取一组火线,加装一个中继,另一端跟零线相连.然后在控制线路的停止按钮后面串联这个中继的常闭触点.
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
22楼  发表于: 2008-04-01 19:17
做了一些改进,不知道行不行!楼主你试试看!!
附件: 电动葫芦控制改进.rar (43 K) 下载次数:6
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
23楼  发表于: 2008-04-02 15:27
引用第31楼xieshaokui于2008-04-01 17:53发表的  :
TO楼主:
我看过你改的东西了,不过我想你要是这样改的话,实现不了点动了,当sb2闭合时,接触器得电,使km3得电,从而使km3常闭断开,实现不了点动.不可行!
  • Pages: 2/2     Go
