认真
麻烦站长给点编程上的提示
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-03-23 09:12
X4是磁翻版的高位,X5是低位,Y15,Y16分别是两台电动机,要求控制是,高位
起一台,低位停这台。再到高位时起另外一台,两台轮流切换,我写了几句,达不到要求。用仿真器
模拟状态不合适,刚运行所有RST 指令就执行了
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-03-23 11:59
还是这个问题,我又写了另外几句。想法是先清除所有可用存储器的内容。把D0置1,D1也置1。
比较D0和D1,这两个数应该相等。于是到高位时(X4通)置位Y15启动一台电机,低位时(X5通),
复位Y15,停刚启动的电机。同时把D1置0,下次比较D1和D0,D1应该小于D0,于是启动另外一台
电机,把D1再置1。再比较。从而达到通过两个液位来控制两台电机切换使用的目的,可是模拟还是
不成功,郁闷啊!请站长指点。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160480 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-03-23 13:40
把X4、X5、Y15、Y16的常开点换为上升沿
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-03-23 16:36
把X4、X5、Y15、Y16的常开点换为上升沿后还是不对,在仿真中强制X4状态合适
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-03-23 16:37
再接着强制X5状态就不对了
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7509 点
160480 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-03-23 18:48
X4上升沿,X5下降沿,然后高位时强制X4通,低位时强制X5断,反复试验,应该没问题。
要注意实际中液位是怎么变化的。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9717 个
8615 点
16820 分
在线时间: 5336(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-03-24 10:40
参考程序如下:
仅供参考,您自己再多试验下。
1) RST 偶尔有时出现异常,想破头也想不通,遇到这种情况我就放弃使用RST,使用别的方法。
2) 以后请不要在“给站长留言”提问编程问题,转移到“三菱电机自动化”
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
foxplc
水到渠成
2 篇
550 个
628 点
4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的
发表于: 2008-03-24 15:51
感谢站长在百忙中抽出时间给予指导
srgb121
38 个
197 点
683 分
在线时间: 3(小时)
查看srgb121的
发表于: 2008-03-28 23:01
看看行不行
linzhenfu
194 个
305 点
625 分
在线时间: 272(小时)
查看linzhenfu的
发表于: 2008-03-31 00:36
楼主:是你理解错了,RST指令高亮显示时表示该位处于复位状态.哈哈.
yuhang26
98 个
348 点
666 分
在线时间: 30(小时)
查看yuhang26的
发表于: 2008-04-01 15:36
ldp x4
andi m0
set y15
and m0
set y16
ldp x15
andi m0
rst y15
and m0
rst y16
ldp x4
alt m0
这样不知道行不行
认真做事,低调做人
yuhang26
98 个
348 点
666 分
在线时间: 30(小时)
查看yuhang26的
发表于: 2008-04-01 16:05
嘿嘿!~
刚才写错了
LDP X4
MPS
ANI Y15
ANI Y16
ALT M0
MRD
ANI M0
SET Y15
MPP
SET Y16
LDP X5
ZRST Y15 Y16
END
认真做事,低调做人
麻烦站长给点编程上的提示
