软件
S7-200高速计数器问题
Pages: 2/3 Go
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
12楼
发表于: 2011-07-05 19:29
我想应该行,你是用什么方式控制变频器的呀.发脉冲吗?
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
1240 个
2873 点
21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
13楼
发表于: 2011-07-05 19:31
回楼上,不是的,PLC只控制变频器使能,速度给定是用编码器直接接到变频器同步卡的位置给定端的!
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
14楼
发表于: 2011-07-05 19:33
你为什么不用到了预设值中断置位一个开关呢?用开关控制变频正反还好点,我上次也是一样的高数计数老达不到预设值.
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
15楼
发表于: 2011-07-05 19:35
我用的是10V的电压信号控制的,PLC上有个模拟量输出.来控制变频器.
回忆依然最美
1240 个
2873 点
21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
16楼
发表于: 2011-07-05 19:41
回14楼,我就是用实时采集编码器脉冲,用高计当前值等于预置值产生中断来置位和复位PLC输出点来控制正反转的,变频器同步卡选用的是脉冲+方向的输入方式!
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
17楼
发表于: 2011-07-05 20:41
楼主现在可以了吗
回忆依然最美
1240 个
2873 点
21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
18楼
发表于: 2011-07-05 21:45
回楼上,现在还没搞定啊,问题请看8楼我回的帖子所述!
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
19楼
发表于: 2011-07-05 21:59
这样的话我想多装两个限位开关,也就是4个开关,最上面的是超程开关,最下面的也是超程开关.另外两个就是换向开关.这样就不会出现像你这种情况了.我个人认为像你这种情况是属于两种可能一种是机械传动,还有一种就是程序的顺序排列有问题.因为你的程序没有错.
回忆依然最美
1240 个
2873 点
21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
20楼
发表于: 2011-07-06 06:30
回楼上,你说的方法在同一个位置换向完全可以!但是在不同的位置换向无法实现!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5252 个
7476 点
159878 分
在线时间: 3197(小时)
查看sjm213的
21楼
发表于: 2011-07-06 14:12
然后更新需要换向产生中断的预制值,出现的问题是,换向位置又出现很大的偏移,怎样让高计在上电后完全恢复断电前的状态?
按照你的描述来看,断电前后实在没有什么不同!
如何会出现断电前正常再上电异常的现象呢??
而且不是已经有原点开关了,那么断电重启之后回一下原点的动作有没有?
回忆依然最美
1240 个
2873 点
21648 分
在线时间: 1322(小时)
查看回忆依然最美的
22楼
发表于: 2011-07-06 17:38
回版主,工艺要求不能一上电就回原点,不过现在已经搞定,用我11楼的方法,可以!不过要把上面的SMD148换成HC4。多谢版主和各位朋友帮助,以后请多多指教!
hongma110
233 个
403 点
752 分
在线时间: 78(小时)
查看hongma110的
23楼
发表于: 2011-07-06 20:11
恭喜了,以后还要多多向你学习
Pages: 2/3 Go
S7-200高速计数器问题
