快递
正方形绕中心旋转,其Y轴上的轨迹方程是什么,怎样求?
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
发表于: 2011-06-23 17:02
工件是的截面是方形(一根方形柱子),夹紧绕中心旋转,就像车床那样。要用伺服电机控制控制焊枪在其表面上焊接,焊枪只能前后移动以配合工件表面轴上距离的变化,假设焊枪所在是Y轴,起始位置是0,求方形绕中心旋转,在Y轴上的轨迹方程是什么,怎样求?
如图是正方形旋转45度后Y轴最高点时的图,要求红色那部分变化的轨迹方程。0-45度渐变大,45-90度渐变小,如此循环重复360圆周。
下图是 我假设正方形边长是200,即半边长度是100,每旋转5度变化的数据,我CAD直接测出来的,但不会求轨迹方程。
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-06-23 18:31
你就是要正方形围着自己的中心点旋转吗
是的。有个夹具夹着空心方棒,绕中心旋转。
QQ32135553
yahzubao08
104 个
414 点
483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的
发表于: 2011-06-23 18:41
LZ,你用的是什么系统?
打算用FX1N
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2011-06-24 11:07
用三角函数,利用检测到的角度作为已知数据,不过我个人觉得利用仿形的方法进行跟随可能更好
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2011-06-24 11:22
还是搞个嵌入控制器简单。。。。
wei0212007
1111 个
1165 点
6912 分
在线时间: 1168(小时)
查看wei0212007的
发表于: 2011-06-24 12:11
将方形转到一个水平面,然后焊枪在水平面上做前后运动。
xjjfs
140 个
221 点
843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的
发表于: 2011-06-24 17:42
这个很难,方程很难算出来。我以前用solidworks做过轨迹的模拟,单轴是不行的,因为焊枪的角度应该是跟焊接面保持一定角度的。
taoyu001
934 个
13385 点
4818 分
在线时间: 294(小时)
查看taoyu001的
发表于: 2011-06-24 20:59
楼主,有几个题外疑问,很想知道:
1,你的四个角是90度的直角还是圆弧,弧度多大?如果是九十度的直角想连续焊接很困难。
2,这个方形的工件焊枪行走的线速度你准备如何保证一致?
焊接是有热量的,工件热量上升后你如何控制线速度与焊机电流的匹配?
3,不知你的长边短边实际非别是多少?
芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!
lu831226
代理施耐德西门子等品牌的元件!
312 个
541 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看lu831226的
发表于: 2011-06-24 21:02
三楼的正解,就是求的三角形的斜边长度,用三角函数可以求
QQ32135553
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2011-06-24 22:51
我感觉还是把工件旋转90度停止,然后焊枪作水平方向匀速焊接,焊完一个边停止焊接,工件再转90度停止,焊枪再启动焊接。这样循环4次一个工件焊接完毕。不知道这样能不能满足你的工艺和加工要求?
學無止境
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的
发表于: 2011-06-24 23:48
就是用正炫定理求得的一个一个长度值,假设由图中位置转过的角度为R(R<=90),设所求的边切Y轴的长度(离中心点)为Y,则,由正玄定理有这样的公式:Y/1.414(45度的正玄值)=正方形对角线的二分之一/R的正玄值,九十度以内是这样,扩展出去,360度也应如此.
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
817 个
870 点
8842 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的
发表于: 2011-06-25 09:34
这是前天厂里业务刚接的单,机械结构那边也是听个大概,提出了那个绕中心旋转方形棒的方案,让我先想想电气方面。今天看到客户的工件实物了,是厨具的把手来的,实际上是一头近似长方形(梯形?)的不规则型,另一头是近似椭圆形的不规则形状,现在要重新思考方案了。这种不规则型我真的不知道怎样走了,呵呵,的确麻烦。不知各位前辈有什么good idea指点一下呢。
