王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
发帖数量: 158 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-05-27 21:27
发那科数控系统中的绝对伺服编码器坏了,拆出去时具体要做哪些工作?特别注意些问题?(这是我在一个工厂入厂测试的考题)。望同行给予支持。帮解感激不尽!
wsq051
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wsq051的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-29 10:34
一般来说,伺服电机编码器损坏是不能随意拆卸的,因为它在电机轴的位置是由专用仪器下测定的。否则,拆下就会报警。麻烦大了。
lovefeyer
发帖数量: 436 个
工控威望: 561 点
下载积分: 1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-05-29 13:26
可以拆可以换的啊,我们公司N多FANUC设备,编码器坏了都是自己更换的
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
发帖数量: 158 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
查看王诚侃的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-05-30 23:20
您好拆出来装回去要做哪些工作?我真的不懂。但我知道随便拆是不行的。
ztp
发帖数量: 137 个
工控威望: 239 点
下载积分: 1450 分
在线时间: 127(小时)
查看ztp的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-31 00:12
有的设备拆了再安装需要用软件调回原点位置
广东
不断进取
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
查看广东的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-05-31 08:36
如果机械可以动的话/你可以先把它移动到机械原点/然后再拆/这样的好处就是在修好编码器再装上时可以重新设定这个点为原点/编码器上连接的地方有一个箭头/在拆的时候你要慢慢的拿出来/要看清楚箭头的方向/装的时候方向跟原来方向一样就好了/
xiaolinr
发帖数量: 63 个
工控威望: 190 点
下载积分: 493 分
在线时间: 24(小时)
查看xiaolinr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-05-31 14:42
编码器上有原点信号的
荣政机电
http://www.ronglea.com.tw/[/ur
发帖数量: 100 个
工控威望: 194 点
下载积分: 810 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-05-31 19:21
编码器坏可以拆的,就是要做原点复位就好了
荣政机电
发帖数量: 100 个
工控威望: 194 点
下载积分: 810 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-05-31 19:21
是对没有机械原点的情况下
荣政机电
发帖数量: 100 个
工控威望: 194 点
下载积分: 810 分
在线时间: 38(小时)
查看荣政机电的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-05-31 19:25
是在1815和1321里的两个地方设定下就OK
  • 下载积分:+3(王诚侃) 热心助人
    王诚侃
    五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 293 点
    下载积分: 5630 分
    在线时间: 130(小时)
    查看王诚侃的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-05-31 20:22
    谢谢帮助!感激不尽。
