关税
变频器问题(高手进)
4
5
Pages: 1/7 Go
hanchengcai
58 个
142 点
706 分
在线时间: 13(小时)
查看hanchengcai的
发表于: 2011-03-06 21:47
我曾经有两台三相变频器,输入侧被外人去掉了一相,输入两相,为什么变频器没报警,电机正常运转?电机功率在2000W以上!请变频器高手帮忙解答下可以吗?谢谢了!
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-03-06 22:11
有些牌子是可以的,都一样内部先整流再振荡,没什么影响
子翔
126 个
196 点
911 分
在线时间: 81(小时)
查看子翔的
发表于: 2011-03-06 22:21
我家的变频器怎么没有这功能
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2011-03-07 08:51
只要输入电压整流成直流电压容量够且输入侧没有或屏蔽了检测,原理上都可以。
下载积分:+2(dl2006) 热心助人
保持每天一点小进步足矣。。。
mayits
13 个
114 点
561 分
在线时间: 41(小时)
查看mayits的
发表于: 2011-03-07 08:55
西北信创工控维修:专业维修变频器、直流调速590、PLC等。13830812651
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2011-03-07 10:03
三楼说得对,顶一下。
浮云一生
查看浮云一生的
发表于: 2011-03-07 11:54
我试试看有没有报警。我用的三菱
盟主
138 个
275 点
1075 分
在线时间: 111(小时)
查看283596603的
发表于: 2011-03-07 12:30
是可以的,我以前调试一个变频器也是这样。一开始还发现这个问题,后来试下切工频的功能,一切工频就跳热继,后来检查电机三相电源,原来断路器有一相没接好,只有2相电。低负载运行没什么问题,如果重载就会出现转矩不够的问题。
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
发表于: 2011-03-07 12:51
学习了
lilongjuan
60 个
205 点
722 分
在线时间: 145(小时)
查看lilongjuan的
发表于: 2011-03-07 13:12
低负载运行没什么问题,如果重载就会转矩不够
万钧彩
269 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
发表于: 2011-03-07 13:29
学习了
zzy4469
24 个
184 点
1487 分
在线时间: 79(小时)
查看zzy4469的
发表于: 2011-03-07 13:37
三肯的就肯定可以,三菱的好像不行。
4
5
Pages: 1/7 Go
变频器问题(高手进)
