中考
我在把程序写入PLC的时候老是出现下面的提示,是怎么回事?
水中镜
47 个
147 点
734 分
在线时间: 10(小时)
查看水中镜的
发表于: 2011-05-24 19:14
我用的三菱FX-2N的PLC,用的是FX-USB-A的数据线,程序可以写进去。
jonnyhsieh
系統整合
564 个
1150 点
721 分
在线时间: 730(小时)
查看jonnyhsieh的
发表于: 2011-05-24 19:32
FX PARAMETER MEMORY CAPACITY设置太大了
下载积分:+1(水中镜) 热心助人
aarr8
查看aarr8的
发表于: 2011-05-24 20:25
设置太大了
jacktong
查看jacktong的
发表于: 2011-05-25 07:03
容量已最大的话,程序注解不要写入PLC,再不行,可能要精简PLC了
黄龙波波
43 个
144 点
612 分
在线时间: 11(小时)
查看黄龙波波的
发表于: 2011-05-25 09:33
你别理他.一样用.我用过.没事
jintao79
查看jintao79的
发表于: 2011-05-25 09:34
不会吧,还会超过容量,疑惑中
水中镜
47 个
147 点
734 分
在线时间: 10(小时)
查看水中镜的
发表于: 2011-05-26 22:34
谢谢各位,知道怎么回事了,原来是块那里没设置,设置了就好了
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2011-05-26 23:59
1楼说清楚点咯,我们也学习。学习
朱金龙
101 个
261 点
2246 分
在线时间: 87(小时)
查看朱金龙的
发表于: 2011-05-27 20:15
清楚以前的内存就可以了呀,以前的所有设置都没有用了,那样就可以啦
查看35645838的
发表于: 2011-05-28 01:50
楼上的大哥,我想问问把以前的内存都清除了会不会导致有问题发生呢?以前的设置都没有了会不会有什么事情?请指教!
yuchong
KEEP MOVING
81 个
154 点
836 分
在线时间: 72(小时)
查看yuchong的
发表于: 2011-05-28 07:46
1.参数----PLC参数----内存容量设置---注释容量设置---设为至少大于0,就OK!
2.或你不想写入注释那你就在PLC写入时,注释 那项不要打钩。
PS:我记得一个注释也占一个点的。
以上~
mtjbydd
145 个
290 点
428 分
在线时间: 79(小时)
查看mtjbydd的
发表于: 2011-05-28 11:58
同意楼上的建议
